Salut a tous
Depuis que j’ai mon cab ma lunette arrière n’a jamais dégivrée après vérification j’ai qu’un seul fils connecté sur la lunette et qui va a la carrosserie (mase) donc il me manque bien le deuxième fils!
Quelqu’un pourrai me dire ou ce fils est il raccordé?
probleme dégivrage lunette arrière Le sujet est résolu
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: probleme dégivrage lunette arrière
je crois que tu as un fil de chaque coté de la vitre !! (j'ai pas le cab sous les yeux!!)
donc si tu en as un l'autre et à l'opposé ... cherche le !! si tu ne l'a pas !!! bizarre
Fredrs2
non pas d'autre fils et j'ai bien cherché mais rien :enervelilou86 a écrit :je crois que tu as un fil de chaque coté de la vitre !! (j'ai pas le cab sous les yeux!!)
lilou86
Donc pour répondre!
tu as deux fils de chaque coté de la vitre !!
une masse et un plus.
Fil brancher à l'aide de fiche sur les lamelles en cuivre de la vitre.
Deux fil noir (pour ma part) qui parte de la vitre, qui descende et rentre dans le renfort carrosserie du coffre (chacun de leur coté), par l'intermédiaire de petit capuchon en plastique noir.
Ensuite les deux fils ressortent chacun de leurs coté dans le compartiment feu arrière, accessible par le coffre.
(placer à l'extérieur) le fils droit et la masse, il est relié à la carrosserie par une vis, celui de gauche et brancher à un gros fil blanc (qui sort de la tresse de câblage arrière) par un porte fusible cylindrique ...
Voilà ! est ce que j'ai été assez clair !! :hmmm2 :fumeur
Fredrs2
ok donc il me manque bien le fils de gauche qui va de la lunette a ce fameux gros fils blanc
je vais verifier
je vais verifier
Fredrs2
probleme resolu!!!
j ai raccorde la lunette a ce fils blanc et ca fonctionne nickel
merci a toi lilou86
merci a toi lilou86
lilou86
De rien l'ami !! le forum est fait pour çà !! trouver des solution !!
Bonne route ... et à bientôt ....
