plu de d’essuie glace, plu de ventilation....
maxichou
Message par maxichou »
salut à tous!
j'ai un soucis, j'ai plus d'essuie glace, les plein phare ne reste pas enclenché, et je n'ai plus de ventilation!!
j'ai regardé, mais tout mes fusible sont ok!! et tout le reste fonctionne sur mon tableau de bord...
...........???????????..... un relais...?????? :yeux
Mr Propre
Mr Propre
Re: plu de d’essuie glace, plu de ventilation....
Message par Reuche »
:dance Ca m'a tout l'air d'être une farce du super-héros hypra-chieur contacteurdeneiman !
Mais pourquoi est -il aussi méchant ????
Parce que !!!
noulo17
Message par noulo17 »
c'est ça contacteur de neiman!! ;)
maxichou
merci, oui j'ai remarquer hier que quand je tournais la clé à fond tout remarchais!!!
et que faut t-il faire docteur......changer le neiman je suppose...? :(
Mr Propre
Mr Propre
:niet fait une recherche sur le forum. Le contacteur est indépendant du bloc neiman. Grosso-merdo, il te faudra déposer le volant, les comodos, une bague si tu es muni ( ou du moins ton cabby :mdr3 ) d'une "grosse colonne" puis le bloc neiman, et tu y auras accès ...
Bon job, Steve !
Modifié en dernier par Reuche le lun. sept. 27, 2010 21:37 pm, modifié 1 fois.
maxichou
c'est si chiant que ça :shock: :(
greg cab
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Message par greg cab »
:oui :oui :oui :oui :oui
GIPP reprezent Image
maxichou
et d'une golf 86 à une de 92 ce sont les même contacteur ou pas?
greg cab
Salut :cool:
Oui ce sont les memes . . . . ;)
maxichou
ok merci à tous d'avoir éclairé ma lanterne,
je vais le changé dés ce week-end ;)
dawood_77
Message par dawood_77 »
tu poura lettre des photos de l'évo de ta réparation car ca m'interesse, car pareil tout fonctionne sauf chauffage et essuie-glace! je pensai que ca venait du relais car tout fonctionne en branchement direct.. j'ai commandé un relais mais je sent que je vais avoir le meme soucis que toi...
Une Allemande de préférence...
viewtopic.php?f=2&t=26699
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Il y a un tuto sur le changement du contacteur de neiman fait par fred59, faut chercher les gars :yeux
Sinon pour infos, les contacteurs sont identiques sur tout les cabs et mêmes sur beaucoup d'autres modèles VW, golf 1 tout modèle (cab,berline,caddy, scirocco1 et 2, jetta 1 et encore d'autres ;)
