Eclairage Fond de Compteur Le sujet est résolu
maxistef42
Message par maxistef42 »
Salut à tous,
Voilà j'ai un petti soucis au point de vue de l'éclairage des fonds de compteur.
Lorsque j'allume les phares, il n'y a pas d'éclairage du compteur & tableau de bord, ainsi que lorque que je fais un appel de phare....
Queqlu'un aurait-il une idée sur ce petit soucis ?
Stef
Ps : Lors de l'inscription on m'a demandé le type de Golf I Cab entre [] , pouvez-vous m'aider pour faire le bon choix ;)
Jouef
Re: Eclairage Fond de Compteur
Message par Jouef »
Donc si j'ai bien compris ton éclairage de compteurs ne se fait que lorsque tu fais un appel de phare ou que tu mets plein phares ?
Ca sent les mauvais contacts au niveau du bouton d'allumage des phares je dirais... mais mieux vaut attendre les avis des experts :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue... :ange
maxistef42
En fait même lorsque je fait des appels de phares, la petite diode bleu ne s'allume pas !!!!
Stef
Jouef
Message par Jouef »
Donc tu n'as aucun éclairage sur ton tableau de bord ? ou alors juste tu n'as aucune diode allumée sur ton tableau de bord quand tu allumes tes phares ?
Et ta diode de clignos elle marche ? celle de l'huile et autre ?
L'horloge est bien allumée elle aussi ? (je veux dire : elle affiche quelque chose?)
-= Jouef =-
Vendue... :ange
maxistef42
Clignoteurs, huile et horloge ca fonctionne.
Mais pour le reste quand j'allume les phares pas de fond de compteur allumé, et quand phares éteint, les longues portées ne s'allument pas !!! :(
maxistef42
Un petit Up si l'un d'entre vous aurait une idée ....
Stef
Jouef
Message par Jouef »
Essaye de changer ton bouton des phares pour commencer ;)
Ou alors tu démontes et tu nettoies bien et tu remontes... Ptet juste un faux contact qui sait ;)
-= Jouef =-
Vendue... :ange
liquiane
Message par liquiane »
J AI LE MEME PROBLEME ET DE CE FAIT JE CHERHCE UN COMPTEUR POUR LE REMPLACER CAR UN ELECTRICIEN AUTON M A DIT QUE CELA VENAIT DES CIRCUITS IMPRIMES
JE RECHERCHE DONC UN COMPTEUR mfa OU UNE ASTUCE MERCI DE NOUS IADER STEH ET MOI
Message par laurent.P »
salut Liquiane, évite d'écrire en MAJUSCULE, c'est pas bon pour nos vieux :shock:
merci ;)
sinon pour le reste,
les ampoules d'éclairage compteur sont peut être grillées? c'est étrange mais ça arrive :demon
pour le plein phare, :+1 aussi .... :hein :?
liquiane
non les ampoules ne sont pas grillees de plus en remontant le compteur ( oui il a bien fallu tout demonter ) lorsque j arrete la voiture maintenant le compteur s allume et impossible de l arreter :grrrrrr ( prob de batterie ce matin plus rien ...............;)re :grrrrrr :grrrrrr
j en ai marre , je ne trouve pas de compteur, plus de batterie et maintennat c est pire :crouge
c'est ton intérupteur :oui
regonfle ta batterie et débranche ton intérupteur
et si confirmation, change le pour un NEUF!
jonath
Message par jonath »
j'ai un peu le meme souci !
mais en un peu plus chian :(
je n'ai pas du tout d'éclairage compteur, ni d'horloge et ca, dans tout les cas, j'ai uniquement quelques leds qui s'allument, les km/h OK, compte tours OK, jauge OK.
Mais j'ai rouler un soir et c'est pas évident du coup :?
je débute dans la one cab, je me débrouille sur d'autre model mais la dessus je connai rien du tout. le forum va m'être tres utile.
Depuis le temps que je suis inscrit, je viens de trouve mon one :cool: :dance
laurent.P a écrit :c'est ton intérupteur :oui
:hmmm2 avec la bonne référence ;)
liquiane
merci je vais donc changer mon interupteur :hmmm2 et si ca marche :respekt
je vous tiens au courant MERCI
jonath
je reviens à la charge.
en tout sur mon cab , il y a le lave vitre qui ne fonctionne pas, j'ai tester l'arrivée à la pompe, pas de jus.
niveau compteur, j'ai toujours pas d'éclairage et d'horloge, mais j'en ai sur le tableau de bord !
je bloque.
Je vais redescendre se soir avec le testeur, mais je vois pas trop.
Pour le lave vitre je pense plus au comodo, je vais brancher quand meme la pompe en direct voir si elle tourne ou non.
