Avis d'achat golf 1 cabriolet
estael
Je me présente estael 21 ans de Nice, je suis sur le point de faire l'acquisition d'un golf cab et j'aimerais avoir votre avis.
Voici l'annonce:
http://www.leboncoin.fr/voitures/120413861.htm?ca=21_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Niveau prix je sais pas encore si c'est négociable.
Les défauts:
-Bruit de couinement lors de la décélération cela m'est arrivé une fois
-Bruit dans un virage à gauche un peut métallique
Le vendeur me dit que c'est 2 défauts sur les cab que le pot au niveau du collecteur et tenu par des crochet et qu'il bouge un peut.
Ce qui est sur c'est que le moteur et hyper sain et la caisse na pas de rouille ni rien. Franchement je suis hyper confiant sur cette voiture le seul hic c'est le bruit de pot. Je voulais savoir si cela était normal et niveau prix si cela n'est pas trop élevé.
Merci d'avance
Voici l'annonce:
Les défauts:
Merci d'avance
othello87
- Année : 1984
Re: Avis d'achat golf 1 cabriolet
voiture trafiquée : pas de kit "quartett gros pare-chocs" en 1985, uniquement des pc plastiques = dans quel état sont les bas de caisse + pourtours d'ailes ? Pourquoi le kit a été posé = pour cacher la misère ou pour le côté esthétique ? comment le kit a été posé = par un professionnel ou par les Jackson's Tuning Brothers ?
Pour une injection 112 ch = prix normal = à négocier à 3500,00 euros avec CT valide et sans catastrophes
Le truc de bien que je vois sont les jantes "Le Castellet" en alu...
Tu dois donc te poser pas mal d'autres questions...et contrôler le chassis (dessous, soulève la moquette intérieure et sous moquettes pourvoir l'état des planchers). Le moteur est d'origine ou changé ? contrôle que c'est bien le moteur que tu dois avoir ! contrôle de la CG avec étiquette sur la traverse de la malle AR...etc...
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
othello87
- Année : 1984
Penses aussi à la revente éventuelle :
- tu n'as pas un modèle 1985 d'origine
- tu n'as pas un modèle 1992 d'origine
moi, éventuel acheteur, je n'achètes pas car ton véhicule est "batard".
:hmmm2
:hmmm2
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
estael
Modèle passé de 1985 à 1992 par professionnelle. Le type est un pro est c'est sa voiture particulière, il l'a vends car il remonte un porsche 911.
Après j'ai vérifier pas un brun de rouille, moteur d'origine.
La caisse et le moteur on 138000km. Voiture plus que propre.
Le CT à pot d'échappement détérioration mineure, rotule de direction (changé par le proprio).
Après le seul problème qui me dérange vraiment c'est les 2 bruit qui vienne soit disant du pot et savoir si sur les cab le pot est flotant etc... comme j'ai expliqué plus haut.
Merci de vos réponse
othello87
- Année : 1984
quelles preuvesestael a écrit :Modèle passé de 1985 à 1992 par professionnelle
:hmmm2
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
estael
Le type est un pro et c'est lui qui la remonté !
Quelqu'un sait pour le bruit au niveau du pot?
othello87
- Année : 1984
un truc m'échappe, mais à confirmer par d'autres qui ont une injection :estael a écrit :Le type est un pro et c'est lui qui la remonté !
- collecteur à brides = carburateur
- collecteur à injection = pas de brides = base rectangulaire à vis
donc si tu c'est une injection, la ligne ne peut pas bouger au niveau du collecteur :hmmm2
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
estael
Moi je pose cette question car je ne connais pas du tout la G1 cab, je connais beaucoup la G4.
Après le type à l'aire d'être honnête et passionné carte grise à son nom de puis 3 ans et un truc m'embête aussi c'est que la carte grise fait 7cv il me dit c'est parce que c'est un 112cv boite longue mais le 112cv il fait pas 9 poney normalement?
AUREL6
un truc m'échappe, mais à confirmer par d'autres qui ont une injection :othello87 a écrit :estael a écrit :Le type est un pro et c'est lui qui la remonté !
exact c bien a bride sur les carbu cela vien peu etre d un silent bloc de sa ligne.
estael
Le type m'a dit que le pot était tenu par crochet donc c'est un 90cv pas un 112
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
un bon conseil !! plus y as des " y as des truc qui me chagrine" et bien moi je dit , passe ton chemin si tu veux pas faire partis des nombreux pigeon qui vont se faire plumer avec l'arriver des beaux jours et toutes ces merguez à refourguer !! :hmmm2 :crouge
trop d'incertitude pour un prix si élevé !!
Mais c'est toi qui voit .... si ta envie de roucouler et que l'on se
:hmmm2 bien avant de t'emballer !!
estael
Non mais la c'est sur que je la prend pas y a trop de truc louche
Merci de vos conseils
fantasiarous
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
tu as l'air de vouloir t'accrocher à cette voiture, au vu du post et du pris, passe à autre chose, c'est ce que je ferais :oui
fantasiarous
