mano VDO
Re: mano VDO
Message par laurent.P »
jeromio242 a écrit :et voila les tofs
:oui sur ton porte filtre tu en as bien 2...
jeromio242
Re: mano VDO
Message par jeromio242 »
oui c'est moi qui est rajouter la 2 eme je l'ai mis aussi sec apres l'avoir acheter histoire de pas la perdre :mdr
y'a plus qu'a brancher chez moi apres avoir trouver un autre bouton de vitre electrique
Re: mano VDO
tu as percé et filté?
jeromio242
Re: mano VDO
non pas du tout c'est d'origine il y avait un bouchon que j'ai viré et mis la sonde a la place :iwinner
Re: mano VDO
othello87 a écrit :
laurent.P a écrit :alors où quand tu n'as pas la place sur le porte filtre :hein :hein
j'sais pas ! mais si tu l'as mets sur le bouchon de vidange...comment tu vidanges après :hein
c'est une cosse, donc tu débranches ta cosse et tu dévisses ton bouchon, comme d'habitude... ;)
up!?!?
jeromio242
Re: mano VDO
ben quand tu n'a pas la place sur le porte filtre il faut: soit en trouver un avec l'emplacement :+1 soit mettre a la place du bouchon de vidange :( et comme je l'ai deja dit celui la je ne le ferai pas
Re: mano VDO
ok.
Sportline92
Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
Re: mano VDO
Message par Sportline92 »
j' ai une sonde sur la culasse qui est simple, ne peut elle pas aller pour la pression d' huile ? je n' ai pas de mfa et sur les schéma il montre avec une sonde double ou simple et pour la pression d' huile, il faut du 5 ou 10 bar.
jeromio242
Re: mano VDO
Sportline92 a écrit :j' ai une sonde sur la culasse qui est simple, ne peut elle pas aller pour la pression d' huile ? je n' ai pas de mfa et sur les schéma il montre avec une sonde double ou simple et pour la pression d' huile, il faut du 5 ou 10 bar.
pour ta sonde tout dépend du manos qui va avec si tu a un manos de 0 a 5 bar =sonde 5 bar et un manos 0 a 10 bar=une sonde 10 bar
des photos ca aide aussi
Yvan's
Re: mano VDO
Message par Yvan's »
bien que tu prendre ta pression a la culasse je dirai meme que c est la qu il faut la prendre, si tu as une chute de pression sa va commencer par le haut... il te faut juste une sonde calibrée pareil que ton mano ( mano 5 bar = sonde 5 bar, mano 10 bar = sonde 10 bar) et une sonde double sortie, une pour ton mano et une pour l alarme au tableau de bord...
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: mano VDO
Message par lilou86 »
:fumeur
Modifié en dernier par lilou86 le ven. juil. 30, 2010 22:28 pm, modifié 2 fois.
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86
Re: mano VDO
après une recherche poussé et infructueuse.
je voulais savoir si en branchant un mano VDO de températeur EAU , on pouvais se coupler sur la sonde origine déjà en place (laissant donc le TBD en marche)( je n'ai pas de MFA) ou faut il prendre une nouvelle sonde et la mettre ailleur ???
1= je pense que je vais perdre un peu d'info si je couple deux fil (donc 2 mano pour une sonde)
2= si je met une autre sonde vdo, Où ??? (sur une durite comme le propose mecatechnic ???) ou existe t'il un emplacement libre pour l'eau ??
Merci ... :fumeur
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86
Re: mano VDO
personne pour ma question au dessus !! :shock: :shock:
**Image**Image
Black lilou : ICI
jeromio242
Re: mano VDO
Tu ne peut pas te servir de la même sonde pour tdb et un mano c'est soit l'un soit l'autre pour faire ça il te faut le kit de mecatechnic
lilou86
Re: mano VDO
et une double comme çà :http://www.mecatechnic.com/GO1_UB10202_ ... 10x100.htm
elle ne donne pas la double information ... :hein :hein
**Image**Image
Black lilou : ICI
