réglage porte et vitre
enky
Re: réglage porte et vitre
Message par enky »
Merci Laurent,
Je vais voir ça,
Tu réponds à toutes mes questions, t'es vraiment un :ange .... :bisou
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
Message par laurent.P »
je sais
je sais :fumeur :fumeur
elles me disent toutes ça :oui
mais là! :shock: :? :? :hmmm2
:mdr
enky
Message par enky »
CA MARCHE PAS :? !
En fait, je suis en vitres électriques, je sais pas si ça change grand chose par rapport aux vitres manuelles !?
J'ai fait jouer les deux rails mais rien.
Après j'ai bidouillé les axes du pantographe et c'est pas mieux...
Si quelqu'un connait le truc moi je suis preneur :oui
désolé, je suis pas nucléaire :niet :lol:
tout a la main la dame a dit :lol:
manu.k
Message par manu.k »
bien ca vaux ce que ca vaux
apres 8 a 10 tentatives pas simple :enerve :enerve
et prendre les chose les une apres les autres
ma vitre conducteur forcais sur le haut battait a mi hauteur je m'y suis mis
si en levant la vitre sa baille a mi hauteur et a tendance a basculer de l'autre coté du joint de montant
a se moment en repoussant la vitre vers l'exterieur et la plaqué sur le joint pas trop fort
voir le jeux sur le leche vitre interieur(si le vitre fonction bien dans les 2 sens en la maintenant legerement vers l'exterieur
1 j'ai reaguster mon rail
resintrer
puis callé avec 2 rondelles de 6 c'etais deja mieux mais pas encore ca
2 leche vitre interieur
demontage et avec une cale de bois de 5 a 10 cm de large bisauté 1 maillet
j'ai refermé le passage de vitre(porte fermé/vitre en bas naturellement) progressivement
attention je dit ca mais il faux avoir un minimum de doigté et de technique sinon mieux vaut s'abstenir
the-marco
Message par the-marco »
salut je viens justement de poster le meme message et apres fais plus attention ma porte passagere et difficile a fermer aussi et l'alignement de la moulure n'est pas le top non plus je v la remettre et pour le carreau vous avez trouver ?? meme ecart et les deux petit arrire aussi 3a4mm sur le dessus ! lol
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par KlEbEr.FaRiA »
Repêchage de sujet... :oops: :oops: :oops:
Des solutions trouvées depuis 2010..?? Moi c'est en changeant le joint de la portière ... rien ne va plus... :oops: :oops:
benjilup
Message par benjilup »
bonjour a tous,
j'ai un énorme problème avec mes lèches vitres extérieur, j'ai toujours un jour entre le lèche vitre extérieur et ma vitre, donc infiltration d'eau dans la voiture!
avez vous un conseil, une idée, un réglage a effectuer???
merci d'avance pour vos réponses
