Je viens vers vous car ma golf cab karman 112 cv est chez mon garagiste depuis presque deux mois et impossible de trouver la panne.
En effet j'ai constater après l'avoir arréter pendant 3 mois cet hiver, qu'elle ne tournais pas bien, et j'ai constater que la combustion ne se fesait pas correctement sur le dernier cylindre (celui a l'opposé du systeme k-jetronic, ) voir même pas, sauf lors du démarage à froid, après avoir testé le systeme d'allumage, changer les bougies, changer l'injecteur puis nettoyer le systeme K-jetronic, mon garagiste me dit que c'est toujour pareil, donc me dit qu'il faut déculasser pour voir si il n'ya pas de problème qu'il n'aurait pas pu détecter avec les different test (compression etc), donc il deculasse, change tous les joints, rode les soupapes, fait un controle et tous est nickel, puis après avoir tous remonter rebelotte, elle tourne toujours sur trois pattes. Il pete un cable et moi aussi, mais en enlevant les injecteurs et en les inversants le probleme persiste mais il constate que l'arriver d'essence sur l'injecteur du cylindre concerné se fait au début puis après plus rien. Alors svp est ce que quelq'un aurait une idée pour solutionner ce problème qui m'arrache la tête et celle de mon garagiste et qui deplus va me couter de l'argent car tout ce qui a été fait va falloir le payer.
Merci d'avance
probleme d'injection sur un cylindre Le sujet est résolu
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Re: probleme d'injection sur un cylindre
Tu as inversé les injecteurs seuls ou les durites aussi . . . . .
Il se peut que ton probleme vienne de ton doseur distributeur . . . . .. . .
Pour bien faire fait nous une presentation de toi et de ton cab dans le partie presentation
GIPP reprezent
GIPP reprezent
francky255
Essai d'échanger 2 durites pour voir si le problème se déplace: dans ton cas, le problème apparaît sur le cylindre 1 alors tu inverses injecteurs et durites entre les cylindres 1 et 2 sans toucher au doseur
Bon courage
sergio45
Oui Greg tout a été inversé et le doseur distributeur entièrement demonté et nettoyé, mais j''en ai trouvé un d'occaz et je vais le changer, car je pense en effet que même en le nettoyant ça n'a pas fait grand chose, merci je vous tien au courant et dès que je retrouve ma "ptite Karman "je prend une photo et je ferais la présentation.
sergio45
francky255, en effet ton post sur le forum m'a mis la puce à l'oreille, donc j'ai dit à mon mécano que ça pouvais venir que du doseur distributeur et j'ai fait des recherches pour en trouver un d'occaz, je le reçois debut de semaine prochaine et je croise les doigts pour que ce soit ça!!! Pitain sinon je m'arrache la tête, car ça sert a rien d'avoir une super voiture entièrement restaurer mais qui déconne!!
