Non !! juste une cuillère d'huile de foie de morue matin et soir ....othello87 a écrit :punaise...moi je n'ai jamais pris toutes ces précautions !:hmmm2
c'est grave Docteur![]()
:mrgreen:
purge circuit de refroidissement Le sujet est résolu
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=18797
Re: purge circuit de refroidissement
freddy
- Voiture : Golf 4 cabriolet
je n'est jamais entendue d'histoire de purge sur nos golf, pour moi elle on une purge automatique, il n'y a donc pas besoin laisser tourné le moteur
- Jantes : BBS RS
faut pas assurer le déclanchement de la pompe a eau pour sortir l'aire?freddy a écrit :je n'est jamais entendue d'histoire de purge sur nos golf, pour moi elle on une purge automatique, il n'y a donc pas besoin laisser tourné le moteur
freddy
pas pour moi désoler, j'ai toujours fait ainsi et je n'est jamais eu de problème de quoi que ce sois
- Jantes : BBS RS
tant mieux alors
je crois que c'est decrit dans la RTA d'origine...page 21
picpic56
- Couleur : LA5E Bleu Marine
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
Vanexx a écrit :comment je le sens de moins en moins mon délire de vouloir purger mon LDR ...
enfin surtout de vouloir changer mon radiateur et mon vase d'expansion
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
lilou86
Miam miam !! le LDR !! c'est bon pour la peau et les yeux .........
frederic
Faut-il vraiment attendre que le ventilo se déclenche pour couper le moteur? Ou dès que le liquide de refroidissement s'expulse du vase d'expansion on peut couper le moteur et refaire l'appoint?
lilou86
Ouais !! dés que le liquide as bien fait le tour et qu'il revient par la petite durite, tu peut couper et refaire l'appoint !!
Pense à bien ouvrir le chauffage à fond pour que tous le systeme soit rempli ...
frederic
Ok donc je peux donc couper le moteur dès que le liquide de refroidissement sort du vase d'expansion mais juste avant que le ventilo se soit déclanché? Je demande ça car ça me fait mal de voir autant de nouveau LDR se jeter sur le sol pour rien
lilou86
Non mais arrête là !!
qu'est ce que tu fais !! ça doit pas déborder le bocal ... tu doit avoir le retour de ldr qui sort par le petit trou de la petite durite...
t'en trop mis du ldr !!
Quand tu coupe le moteur , il est ou ton niveau ????? il doit pasêtre au dessus du max !! :shock:
frederic
ça déborde du vase quand le bouchon du vase d'expansion n'est pas dessus(vers les 92 degrés à l'ordi de bord), c'est normal non? et après tu coupes et tu fais l'appoint et tu fermes le bouchon sur le vase d'expansion
greg cab
- Année : 1988
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=17539&start=435
Salut . . . .
Arretez de vous compliquez la vie . . . . .
Une fois tes durites remontées tu remplis le circuit jusqu'au niveau max du vase d'expansion , tu faits tourner le moteur en faisant un rajout le temps que le liquide se mette de partout , cette opération se fait le chauffage ouvert a fond . . . . . .
Tu fermes le vase d'expansion avec son bouchon et tu faits chauffer ton moteur jusqu'au déclenchement du ventilateur , tu arrêtes ton moteur , tu faits un complément si il y en a besoin . . . . le complément est a faire une fois le moteur refroidit . . . .
Voilou . . . .
Voilou . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
frederic a écrit :ça déborde du vase quand le bouchon du vase d'expansion n'est pas dessus(vers les 92 degrés à l'ordi de bord), c'est normal non? et après tu coupes et tu fais l'appoint et tu fermes le bouchon sur le vase d'expansion
le liquide peut deborder un peu mais ton ventillo doit se declencher a ce moment la si c'est pas le cas et que ca se met a bouilloner y a un loup du coté du joint de culasse
