fuite LDR
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=22515
fuite LDR
Message par Mandragore »
Salut tout le monde! J'ai un problème :(
Je vous explique :
J'ai toujours perdu un peu de LDR mais rien de significatif! Ce matin, en voulant faire mes niveaux (que je n'avais pas fait depuis longtemps), je constate que le niveau de LDR dans le bocal est à 2cm en dessous du niveau! :shock: :shock:
J'en ai remis immédiatement mais là j'ai peur que ce soit un joint de culasse, est-ce que ça pourrait venir d'ailleurs ? :hein
ma consommation d'huile est normale
je n'ai pas de problème pour démarrer la voiture
quand le moteur tourne, la fumée est un peu blanche mais rien d'exagéré
il n'y a pas de mayo sur le bouchon de réservoir, ni sur le bouchon d'huile
l'aiguille de température n'est jamais dans la zone rouge
mes durites ne m'ont pas l'air dures
Par contre, j'ai l'impression que les accélérations sont moins franches et quand mon moteur est chaud, il fait un drôle de bruit, comme une sorte de frottement
Bref, j'ai vraiment les boules, qu'en pensez-vous?
Mandragore
Re: fuite LDR
:enerve J'ai l'impression que du LDR sort par un orifice du le bloc moteur
Re: fuite LDR
Message par laurent.P »
salut :D
tu as des traces de fuites au sol? :hein
Re: fuite LDR
Mandragore a écrit ::enerve J'ai l'impression que du LDR sort par un orifice du le bloc moteur
verifie si il y a une fuite au pastille de desablage sur le bloc....il a fais froid cet hiver et ton vehicule n'etait peu etre pas bien protegé coté LDR ;)
Mandragore
Re: fuite LDR
Merci pour vos réponses :lol:
laurent.P a écrit :salut :D
Non, je n'ai pas de traces de fuites au sol, ouf
coolraver a écrit :verifie si il y a une fuite au pastille de desablage sur le bloc....il a fais froid cet hiver et ton vehicule n'etait peu etre pas bien protegé coté LDR
Je l'emmène chez un pote la semaine prochaine, je lui dirais d'y jeter un coup d'oeil, merci
Re: fuite LDR
et ton bocal est propre?
tu n'as pas de liquide sur le pourtour du bouchon?
de ce coté c'est bon?
Mandragore
Re: fuite LDR
:oui
le bocal est nickel, un peu de traces autour de l'endroit où on visse le bouchon mais le bouchon du bocal propre
Quand le moteur tourne, à chaud, il n'y a pas de bulles (je n'ai pas ouvert pour vérifier :mdr mais, je n'entends pas de bruit de bulles)
Bref....
Pour le bruit que j'ai du côté de mon alternateur quand le moteur est chaud, se pourrait-il que ce soit mon alternateur qui rende l'âme, parce que la courroie d'alternateur ne m'a pas l'air usée ? (en même temps, je ne sais pas quand l'ancien proprio a fait les courroies accessoires)
Re: fuite LDR
ta courroie est peut être trop tendue, et (ou) tes roulements d'alternateur sont fatigués...
Mandragore
Re: fuite LDR
ok, c'est noté, je vois tout ça la semaine prochaine
jeanmi
Re: fuite LDR
Message par jeanmi »
et si la fuite est légère au niveau du joint de culasse ??? sans que ce soit un mélange type mayo mais liquide rose ?
Re: fuite LDR
c'est le début!
la face cachée de l'iceberg :hmmm2 :oui ;)
