bruit à l'échappement Le sujet est résolu
domi44
j'ai un bruit à léchappement au niveau du bloc moteur, et je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a déjà démonté le collecteur
j'aimerais avoir des conseils pour cette opération, et il est possible que se soit une fuite au joint de collecteur
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
la maladie du collecteur en fonte ....les fissures.
tu peux arriver si tu est souple a le demonter pat le compartiement moteur.
le mieux étant de demonter l'admission pour avoir plus d'espace ou de lpasser par le dessous.
il se peux aussi qu'un écrou ai sauté et que, ton collecteur ne soit plus assez bien fixé a la culasse
jed
Fred59 a écrit :la maladie du collecteur en fonte ....les fissures.
j'ai le même soucis, petit bruit à froid qui se calme un peu quand c'est chaud....j'ai dans l'idée que c'est une maladie assez répandue
en dehors de la déposer ce qui me semble un bon debut, ensuite quoi faire ?
le faire resouder ? ça se ressoude la fonte , j'ai comme un doute
le changer ? par quoi ? un neuf ? ça se trouve un neuf ? chez VW ?
c'est beaucoup de roros un neuf ?
autrement on en profite pour mettre un 4/1 ? et ensuite on change toute la ligne ?
beaucoup de question, oui je sais mais y en a surement parmis vous qui ont beaucoup de réponses
alors je vous écoute
oui la fonte se ressoude
- Version : Carat
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
rikerok
j'ai le meme souci que toi , et en fait c'est la soudure au niveau du manchon sur le premier tube , juste apres le collecteur d'echappement , a force , et avec la chaleur elles se fissurent au fil du temps .
c'est pour ca que ca fait plus de bruit au demarrage qu'en roulant , car avec la chaleur le tube se dilate , et la fissure diminue .
Les tubes les moins cher que j'ai trouvé sont sur le site de mecatechnic , mais quelqu'un aurait-il deja essayé ?
rikerok
le meilleur moyen pour trouver d'ou ca vient , c'est de passer sous la voiture moteur tournant mais a froid , en ayant pris soin d'avoir demonter la tole de protection thermique , et la , normalement , tu vas sentir avec les mains les souffles d'echappement au niveau de la fuite
tiens nous au courant
:fumeur
:fumeur
