codes et la capote le marchent plus Le sujet est résolu
merlin747
bonjour les cops,
Golf cab avril 1991 kermann
je gare la voiture je ferme la capote et j'eteins mes codes. Au matin la capote ne marche plus et pas de code ni phares me reste plus que les veilleuses !!!!!!!! grrrrr merci du coup de mains, les fusibles sont tous ok, enfin ceux que j'ai trouvé sans doute un relais mais chez vw mm pas la peine sont devenus marchands de pieces.
Sauvez mouaaaaaaa Manu
0670451532
0670451532
Lig
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Re: codes et la capote le marchent plus
Cherche du côté du contacteur de neiman.
Ma capote électrique ne fonctionnait plus après qu'un fil électrique ait touché une partie de carrosserie à la masse.
Je n'avais plus de radio non plus, et aucun fusible de grillé, malgré le court circuit provoqué par le contact du fil avec la caisse qui avait fait une étincelle...
En fait, le problème venait du contacteur de neiman, qui avait été endommagé par le court circuit, avant que ça touche un fusible...
Et le branchement de la capote passe par là, du fait de la sécurité empêchant le fonctionnement du moteur de la capote quand il y a le contact ou le moteur allumé...
Après, peut-être que les codes et veilleuses passent par là aussi, vu que pour économiser la batterie, les codes et plein phares ne marchent qu'avec le contact, et non dans la position 1 de la clé.
Donc je pense que ton contacteur de neiman déconne, ce qui a des répercussions sur les phares, et la capote... (Moi c'était la capote, et la radio... Et après changement, tout remarchait...)
La pièce doit encore être dispo chez Vw, pas trop cher, de mémoire, par contre, c'est pas accessible à changer... je crois qu'il faut un outil spécial ou alors démonter une partie de la colone de direction...
A confirmer pour ça, car c'est pas moi qui me le suis changé.
Bonne chance
Bonne chance
Autres véhicules :
merlin747
merci Lig,
je vais regarder demain ça de pres en effet c possible aussi je pense. merci beaucoup
Lig
De rien
J'espère que ce sera vite résolu, tiens nous au courant !
Bonne chance
Bonne chance
Autres véhicules :
merlin747
je regarde toute à l'heure si un fil va pas ou quoi sur le neiman ok je te dis ça
merlin747
j'ai demonté et rien n'ets débranché je dois changer le neiman quand même???? au fait j'avais pas vu mais plus d'essuie glace non plus grrrrrrr je deviens fou
Lig
Alors, tu t'en es sorti finalement suite à ce que je t'ai dit en MP
Autres véhicules :
merlin747
ohhhhh Lig excuse moi oui nikel c'était bien le contacteur de neiman il a fallu tout demonté mais avec calme je m'en suis sorti nikel pour 35€ chez vw super merci mille fois, j'avais deja entendu ça mais j'y croyais a moitié c'est tellement soudain.... merci encore
Lig
Cool
Autres véhicules :
bestiole162
salut a tous,
j'ai le même problème et j'aimerai bien savoir si quelqu'un à une photo de ce fameux contacteur ?
parce que j'en ai acheter un mais j'ai la mauvaise impression que le vendeur s'est trompé
merlin747
c'est une piece en plastique blanc avec un contact qui se place derriere le neiman
bestiole162
merci beaucoup, J'ai réussi à trouver une photo sur mécatechnic et le vendeur s'est bel et bien trompé
tant pis il faudras que j'y retourne
merlin747
octobre1664
- Sous-Lieutenant forumeur
comment tu démontes le neiman?
http://www.vwfamily.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
