probleme mano pression d'huile Le sujet est résolu
golf191
Message par golf191 »
bonjour a tous je possede une one cab dx de 88 swappé 16s kr
je viens d'installer un mano de pressoin huile (la sonde commandé chez mecathenic)
1:probleme c'est que mon mano affiche 10 bars au ralenti et a l'accelaration il descend a 7 a 8 bars je voulais savoir si c'etait normal?
2: propleme,le voyant d'huile clignonte au compteur et sonne mais quand je relie le fil de la sonde compteur a la sonde du mano, le mano ne fonction plus a son tour
si vous avez deja eu ce probleme n'existez pas a m'eclairer
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Re: probleme mano pression d'huile
Message par fantasiarous »
salut, il te faut 2 bornier sur ta sonde( celle de méca) un bornier qui reprends les indications au compteur et un pour ton mano. Tu ne peut pas mettre en série le compteur et ton mano
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
et visiblement c'est une sonde 5 bars que tu as.
golf191
non la sonde est fourni avec le mano a 10bars et biensur je l'ai brancher autrement mais toujours le compteur s'allume
