voiture qui tourne que sur 2 cylindre Le sujet est résolu
golf 1 gls
Message par golf 1 gls »
bonjour a tous voila ma golf 1 gls ne tourne que sur 2 cylindre donc ne tien pas le ralentie elle a du mal a demarré et quand je la fait monter dans les tours j entend le moteur qui claque.Elle fume noir je pencer que sa pouvais venir les soupapes quand pencer vous ?
Californication
Re: voiture qui tourne que sur 2 cylindre
Message par Californication »
avance à l'allumage.... courroie de distri.....tout est en règle de ce côté là ? Ça sent le moteur mal calé !
golf 1 gls
j ai regarder mais je suis pas un experts
faut prendre les compression pour savoir si ca viens d'une soupape ;)
golf 1 gls
comment faire pour savoir la compression?
golf 1 gls a écrit :comment faire pour savoir la compression?
il te faut un compressiometre que tu met sur le puit de bougie (sans la bougie) et tu lance le moteur en ayant pris soin d'enlever le fil de bobine, un puit apres l'autre, tu ne dois pas avoir de grosse difference entre les cylindre ;)
golf 1 gls
sa coute chere?
