fuite maitre cylindre de frein
Sportline92
Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
Message par Sportline92 »
Bonjour, j' ai une fuite sur le maitre cylindre au niveau des 2 joints sous le bocal de liquide, j' avais remis du liquide ( avant la fuite ) presque au niveau maxi et je me posait la question de savoir si ce n' était pas trop rempli et c' est pour cela que çà fuit.
Re: fuite maitre cylindre de frein
ca m'est arrivé une fois c'etais les tetons du bocal qui rentre dans les joint qui fuyait (cassé), faut demonter le bocal pour voir mais je ne pense pas que les joints se detail... ;)
Sportline92
pouvez vous me dire la quantité de liquide de frein qu'il faut pour purger et remplacer tous le circuit de frein, il me semble que c' est 2 litres ?
cox 39
Message par cox 39 »
en général lorsque j purge un de mes véhicules j prends toujours deux bouteilles de liquide de freins et souvent la première passe pour la purge du circuit
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Sportline92
c' est des bouteilles de 1 litre ?
Message par laurent.P »
salut,
des fois que ;)
viewtopic.php?f=10&t=23631&hilit=liquide+de+freins" onclick="window.open(this.href);return false;
cox 39
laurent.P a écrit :salut,
des fois que ;)
:+1 pour l'ami laurent
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Sportline92
J' ai localisé la fuite, elle est sur le joint de la " rehausse " de la roue arrière gauche, vu que je vient de changer mon maitre cylindre et vidanger tout le circuit, pouvez vous me dire si le joint se change et si je peut juste vidanger la roue arrière droite pour changer cette pièce.
photo de la pièce.
http://img101.imageshack.us/img101/6679/img0545wn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
tu as éssayé de serrer un dernier coup?
il n'y avait pas de joint là?
Sportline92
oui j' ai commencé par resserré et il y a un petit joint torique.
alors il y a une mer :enerve de qui fait :insult
ton joint est mal placé et maintenant il est mort.... :nul
Sportline92
Mais on peut le changer le joint ?
:oui je pense
mais il faudrait que tu démonte la pièce et tu ailles chez un fournisseur de pièces auto style AD etc...
et tu leur montre ;)
:niet faut pas rouler comme ça :niet
Sportline92
problème résolu, j' ai changé le joint torique sans tout vidanger, juste dévissé la durite.
:sup mais ça reste quand même a surveiller ;)
