veilleuse av droite et feu ar droit Le sujet est résolu
alpine
Message par alpine »
N'ayant pas trouvé la réponse dans les sujets existants, je pose ma question.
La veilleuse avant droite et le feu arriére ne fonctionnent plus, le fusible est ok mais il n'y a pas de jus qui arrive aux ampoules. Je précise que dans le feux arriére le clignotant et le feu de recul fonctionnent. Y à t-il un deuxiéme fusible (ça m'étonnerai), je vient de commander la rta donc pour le moment je n'ai pas le schéma électrique.Peut être qu'un forumeur à déjà eu le probléme, je compte sur votre expérience.
cox 39
Re: veilleuse av droite et feu ar droit
Message par cox 39 »
alpine a écrit :N'ayant pas trouvé la réponse dans les sujets existants, je pose ma question.
c l meme fusible pour le feu de position avant droit et le feu arrière droit c le fusible n°08 sur la platine,reste à savoir si tu as du jus qui arrive au dessus de ton fusible et si il en ressort en dessous!pour l'instant voit çà et tiens nous au jus eh courant :mdr3 :mdr3
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
alpine
Il n'y à pas de courant qui arrive au fusible. J'essaierai bien de tirer un + jusqu'au fusible puisqu'il y à surement un fil de coupé en amont .
cox 39
alpine a écrit :Il n'y à pas de courant qui arrive au fusible. J'essaierai bien de tirer un + jusqu'au fusible puisqu'il y à surement un fil de coupé en amont .
logiquement le courant vient de ta commande d'éclairage et tu doit avoir un fil de couleur gris/rouge qui en part et qui alimente ton fusible pour la partie droite regarde si tu as du jus à cet endroit lorsque tu enclenche ta commande d'éclairage !
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
alpine
Ok je regarde demain soir.
alpine
Probléme résolu, ça venait du contacteur, une douche au wd40 et ça remarche. Merci.
cox 39
alpine a écrit :Probléme résolu, ça venait du contacteur, une douche au wd40 et ça remarche. Merci.
a ton service
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
