Je vote pour le premier car l'autre est pour caddy !!!skenshot a écrit :RE a tous je suis en train de commander mon interupteur de phare,pourriez vous m'indiquer la diference entre ces 2 ci.
j'ai un Golf 1 cabriolet 1988 GL
-http://www.mecatechnic.com/GO1_GB36002_ ... Golf-1.htm
-http://www.mecatechnic.com/GO1_GB36003_ ... 08-88-.htm
Probleme Phare + clignotant SVP Le sujet est résolu
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: Probleme Phare + clignotant SVP
skenshot
Penser vous que celui ci fonctionnerai ??
http://www.topwagen.com/interrupteur-phares-p-1860.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lilou86
skenshot a écrit :Penser vous que celui ci fonctionnerai ??
tu as vérifier avec la phrase qu'il te mette sous l'image : Interrupteur de phares pour GOLF 1 cabriolet avant châssis 15-K009000
Si c'est bon !! vas y.
cox 39
prends celui de chez mecatechnic la première référence que tu as donné:GB36002
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
GOLF 2 VR6
skenshot
Re a Tous
j'ai recu mon interupteur de phare ce matin, une fois brancher tous fonctionne très bien et ce soir j'ai un phare longue porter qui ne fonctionne plus, je ne comprend pas le truc la.... MDR
cox 39
la tu as peut etre tout simplement une ampoule qui a claquéeskenshot a écrit :Re a Tous
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
skenshot
je suis con, je n'y es pas pensé. Merci
je vérifie ca demain
skenshot
Merci pour toute vos info tous fonctionne a merveille.l'ampoule etais bien griller
16ar
Salut , Un petit deterrage de post car j'ai le meme problème de clignotants , sachant que j'ai changé la boite a fusible complète ( elle était toute pourri) que le relais est neuf et que les connectiques sont nettoyé et légèrement impregner de vaseline hummm
, malgré tous ça le voyant reste fixe !! A tu résolu ton problème de cligno ??
MSI
- Couleur : LK5V Bleu Cirrus Métal
Même probléme de clignotant, il reste allumé sur le tableau de bord, pas de bruit et rien ne s'allume
Golf 1 cab GLI 1989 DX 198050km
Golf 1 cab GL 1982 JB 228600km
1er acquisition Golf 1 Cab 1992 EX Quartett 180490km
titoumas
- Année : 1988
- Jantes : SILVERSTONE (de série)
Bonsoir a tous quelqu'un a t'il la solution pour ces maudits cligno
, il m'arrive la meme chose aujourdhui apres avoir demonté le compteur (pour remplacer des ampoules ^^)
ensuite je suis a la recherche d'un elargisseur d'aile arriere Gauche de golf cab kit karman !! alors si jamais contactez moi vite en mp avec vos propositions et fdpc
merci a tous ....
merci a tous ....
titoumas
- Année : 1988
tu pourrais en dire un peu + ? ou est cette masse dont tu parles ?Nicolas a écrit :pour les clignotants,
la masse n'est pas rebranché, c'est pour ça que le voyant s'allume.
garycooper42
- Voiture : Golf 1
- Année : 1988
- Jantes : ESTORIL (de série)
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25532
J'ai le même soucis pour les clignos : des nouvelles du coup?
ONE CAB/1988/220500KM/moteur EX/ volant PORSCHE /jantes ESTORIL
exeo ST 2.0 tsi 211+ch / polo 6N harlekin 1.6i 75ch
