Probleme Phare + clignotant SVP Le sujet est résolu
skenshot
Bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum,je viens d'acheter un golf Cab
j'ai eu un petit souci avec les phares en premier temps,un soir l'interrupteur ete rester bloquer sur éteint, j'ai forcer pour le débloquer afin d'allumer mes phares mais seul les code fonctionnaient, et les pleins phare mais il ne se bloquer pas donc trajet pour rentrer a été très chaotique garder le commodo en plein phare.
mon autre problème es que,j'ai voulu retirer le compteur afin de changer les ampoules morte,n'aillant pas réussi a le sortir j'ai abandonné, mais le souci c'est que mes clignotants ne fonctionne plus,mais la led verte du compteur s'allume.(Pour info mes WARNIG fonctionne normalement)
alors voila si quelqu'un peut m'aider,cela serait Top
Merci par avance a tous
cox 39
Re: Probleme Phare + clignotant SVP
déjà
sur le forum en ce qui concerne tes cligno change ton relai ensuite pour sortir ton compteur après avoir enlever les vis qui l tienne faut aussi débrancher le cable de compteur pour ce faire tu peut y accéder par léaerateur gauche et pour t phares change ton bonton il se trouve en neuf chez tous nos annonceurs ! essai déjà tout çà et tiens nous au courant
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
skenshot
je n'arrive pas a trouver de relais clignotant ni d'interrupteur pour phare pour golf 1 CAB...
lili95
regardé iciskenshot a écrit :je n'arrive pas a trouver de relais clignotant ni d'interrupteur pour phare pour golf 1 CAB...
boite a fusibles 1983 1989
ou
Boite a fusibles 1990-1997
ou ici
Schémas de Golf 1
si sa peut aidé
skenshot
Non je veux dire je ne sais pas ou acheter un relais de clignotant et un interrupteur pour les phares...
que se soit a norauto , autobac, feu vert , ou meme sur le net je ne trouve pas
lili95
CENTRALE CLIGNOTANTE BOSCH Ref. Equipementier : 0335200038 Ref. Origine : 1H0953227skenshot a écrit :Non je veux dire je ne sais pas ou acheter un relais de clignotant et un interrupteur pour les phares...
Prix de vente : 36,01 € TTC (trouvé chez AD )
pour le bouton j'ai pas d'info
mais sa doit se trouvé chez tout revendeur piéces autos
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Mecatechnic, topwagen, voire oscaro. Sinon, il reste ton concessionnaire VW :yeux
cox 39
reuche a écrit :Mecatechnic, topwagen, voire oscaro. Sinon, il reste ton concessionnaire VW :yeux
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
pour les clignotants,
la masse n'est pas rebranché, c'est pour ça que le voyant s'allume.
pour les phares, change le bouton.
attention, il y a plusieurs modèles.
skenshot
la Masse ??? c'est a dire??
Quand je baisse mon commodo les clignotants ne fonctionne pas il reste allumer au compteur (ne clignote pas) et il ne fais pas de son.
cox 39
change déja ton relai de clignotants et tu verras !skenshot a écrit :la Masse ??? c'est a dire??
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
cox 39
tu as lili95 qui t'a laissze un post plus haut sur les differentes boites à fusibles et la position des relais alors regarde le sujet tout y est expliqué :insultskenshot a écrit :Pouvez me dire ou il se situe...
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
skenshot
RE a tous je suis en train de commander mon interupteur de phare,pourriez vous m'indiquer la diference entre ces 2 ci.
j'ai un Golf 1 cabriolet 1988 GL
-http://www.mecatechnic.com/GO1_GB36002_ ... Golf-1.htm
-http://www.mecatechnic.com/GO1_GB36003_ ... 08-88-.htm
