démontage pare genou
octobre1664
Message par octobre1664 »
salut
est ce que quelqu'un aurait la marche à suivre pour démonter le pare genou.
je sais qu'il y a des clips dessous mais ceux de dessus?... il faut tomber le tableau de bord?
merci d'avance
http://www.vwfamily.over-blog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
dussel
Re: démontage pare genou
Message par dussel »
Moi, je n'ai pas démonté le tableau de bord.
Je m'y suis fait ch.... J'ai enlevé les sièges avant pour plus de confort, j'ai réussi à me glisser sous le tablier et à l'aide d'un outil, j'ai réussi à enlever les goupilles qui se trouvent à l'intérieur de chaque clips.
C'a a été quand même galère.
A+
octobre1664
je vois que tu es du sud tarn. t'es où exactement?
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Message par fantasiarous »
salut octobre, si je bosse pas je serais au rdv à albine le 10 et 11 juillet, je suis en attente de mon planning. :oui :ap
cyril5914
Message par cyril5914 »
Pour enlever ton pare genou , pas compliqué , tu tires légérement dessus vers le bas pour apercevoir les rivets , il faut , a l'aide d'un chasse goupille fin ou d'un clou , pousser au centre du rivet , là , la tige centrale va tomber de l'autre coté ( tu peux la récupérer dans un petit logement opposé , c'est fait pour !) et ensuite tu pousses le rivet dépourvu de son centre de l'intérieur du tdb vers l'habitacle , il y a de mémoire 6 rivets .
bon courage , le plus dur c''est le premier , les autres viennent tout seuls :lang
a plus
cyril
ps : bon match dimanche .. ;)
Version : Carat
Message par Nicolas »
sinon,
tu enleve les 4 vis du renfort metallique, et il est enlevé.
cox 39
Message par cox 39 »
Nicolas a écrit :sinon,
:+1 et c plus facile
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
cyril5914
en fait tu enléves le renfort métallique ?
cox 39
:oui :oui :oui il tient par 3 ecrous de chaque coté
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Version : Carat
c'est pas 2?
je me trompe peut être ça fait un moment que j'en ai pas démonté.
cox 39
c'est pas 2?
tu m'as foutu le doute alors j viens d'aller voir et c ...............................................4 :mdr :mdr :mdr
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Version : Carat
c'est pas 2?
4 de chaque coté?
cyril5914
c'est pas 2?
ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
Version : Carat
cyril5914 a écrit : ca a l'air plus simple , mais au final ça fait 8 ( 4 de chaque coté donc :mdr :mdr ) vis a en lever pour démonter le support , puis les 6 rivets , puis les 4 vis a remettre , pas sur que ce soit bien plus rapide .... :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr :mdr
mais carrément plus pratique.
4 vis au total dixit kate
cox 39
maintenant il a deux méthodes éprouvées par les forumeurs a lui de choisir :mdr3 :mdr3 :mdr3
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Retourner vers « Habitacle »
