Bonsoir a tous,
je vous explique mon probleme.
mon cab ne donne pas a 100% de sa capacité,quelque chose cloche.
les sympthomes:
-manque de puissance surtout a l'acceleration
-monte tres rapidement en temperature
-bougies blanches
-un peu de mal a redemarrer a chaud
2 diagnostiques me viennent a l'idée:
-allumage mal calé ou pompe a carburant défectueuse..
J'attend vos avis!!
mon gti ne monte pas dans les tours! Le sujet est résolu
simon
- Voiture : Golf 2
Re: mon gti ne monte pas dans les tours!
salut
si bougies blanches et montée en temperature rapide ; ton melange est trop pauvre controle et fait deja regler ton CO .
GIPP reprezent
Timon
Salut, si les bougie sont blanche c'est que le mélange est trop pauvre...
Une solution contrôlé le reglage Co dans un garage spécialisé et aussi le calage d'allumage...voir meme la distrib!!!
Un regulateur de rechauffage HS pourrait provoqué une contre pression trop elevé entraînant un gros manque de puissance (vécu), la contre pression exerçant une résistance a la levée du plateau sonde....
Cela est arrivé du jour au lendemain ou suite au remplacement d'une pièces???
micketlilou
le reglage "Co"? c'est a dire?
c'est arrivé du jour au lendemain
Timon
Le reglage Co, c'est le rapport AIR / ESSENCE....obtenue a l'aide d'un contrôleur relié a une sonde que l'on rentre dans l'echappement (analyse des gaz) tu lui fait une ptite coloscopie enfaite :mdr
Seulement du jour au lendemain :hmmm2
Tu peux essayé de nettoyé le filtre en entrée du Regulateur de rechauffage (ou contre pression) cela ne côute rien....
micketlilou
c'est ce que je pensais pour le Co.
moi je pensais plutot a la pompe a essence mais j'ai pas envie de la chanegr pour rien!
un allumage mal caler peut aussi avoir comme consequence des bougies blanches?
