Repose pare-boue
DouDou
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25033
Repose pare-boue
Message par DouDou »
Bonjour, suite à la resto de mon cab il me reste à remonter mes extensions d'ailes. De mémoire je crois qu'il y a un joint mousse entre l'extension et la carrosserie? Si c'est bien le cas qu'est-ce que je peux utiliser pour remplacer ces joints? Pièces encore dispo chez VW?
Modifié en dernier par DouDou le sam. mars 06, 2010 14:23 pm, modifié 1 fois.
Re: Repose extensions d'ailes sur cab ppc
perso j'ai rien mis, je savais même pas qu'il y avait un joint.Je pense qu'un petit joint mousse que tu achète dans un magasin de bricolage ça fera l'affaire ;)
DouDou
Rectification après vérification! C'est sur les garnitures de passage de roue qu'il y à ce joint mousse et non sur les extensions mais la question est toujours d'actualité!
Merci de ta réponse
qu'est-ce que tu appelles "garniture de passage de roue"??
DouDou
Je parle des pare-boue dans les passages de roue....
francky255
Message par francky255 »
Je crois avoir lu sur un autre forum que c'était collé avec un genre de colle à parebrise....mais pas sûr du tout :foldingo
DouDou a écrit :Je parle des pare-boue dans les passages de roue....
c'est vissé et il y a un petit joint mousse effectivement.Si tu veux mon avis, ça change rien de pas le remettre ;)
megastase2004
Re: Repose pare-boue
Message par megastase2004 »
J'ai une golf Karmann, et je confirme il y a un joint en caoutchouc d'environ 20 cm entre la caisse et l'extension d'aile arrière.
Si qq'un parvient à en retrouver je suis preneur !!
megastase2004 a écrit :Salut,
Oh un nouveau.
Un petit détour par la case présentation serait le bienvenu ;)
Ensuite le dernier dernier message auquel tu réponds date du 06/03/2010. J'espère qu'il a trouvé sa réponse depuis... :hmmm2
