probléme d'humidité Le sujet est résolu
david 1072
probléme d'humidité
Message par david 1072 »
j'aurai 2 questions à vous poser en esperant que vous pourrez m'éclairer
1/ comment cela se fait t'il que mon pare brise à de la buée à l'interieur de la voiture le matin?
on dirait qu'il a carrément plu à l'intérieur,mdr
2/j'ai la moquette qui est souvent mouiller à la place conducteur?
est ce que ca pourrait venir éventuellement quand je la lave au karcher,l'eau s'infiltre?
ca ne seche pratiquement jamais ou tres peu
merci pour vos divers avis :carbu
Modifié en dernier par david 1072 le jeu. mars 04, 2010 12:09 pm, modifié 1 fois.
Mr Propre
Mr Propre
Re: salut tout le monde
Message par Reuche »
Ouyé!
Pour tes soucis d'humidité, je ne saurais te conseiller, étant breton, nous, on a ça dans le sang :fumeur
Par contre, pour ton titre, tu devrais le modifier en éditant ton post, du genre problème d'humidité, ceci afin de faciliter les futures recherches de nos co-forumeurs !
cox 39
Message par cox 39 »
david 1072 a écrit :j'aurai 2 questions à vous poser en esperant que vous pourrez m'éclairer
:bienvenue le mieux à faire lorsque tu laves ton cabby tu dis à une personne de regarder au niveau du parebrise à l'intérieur ou çà fuit , de toute façon pour que ta moquette soit trempée pas de doute à avoir et c pour çà que tu as de la buée dans ta voiture
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
fantasiarous
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26146&p=339064#p339064
Message par fantasiarous »
regarde aussi si ton niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas dans ce cas cela pourrait dire que ton radiateur de chauffage( intérieur du cab) est hs et qu'il faut le changer. @+
fantasiarous a écrit :regarde aussi si ton niveau de liquide de refroidissement ne baisse pas dans ce cas cela pourrait dire que ton radiateur de chauffage( intérieur du cab) est hs et qu'il faut le changer. @+
ca se sentirai quand meme un petit peu ;)
david 1072
Re: probléme d'humidité
merci pour vos réponses
pour repondre à la question,mon ldr ne bouge pas,il reste au niveau
j'ai regarder sous la caisse pour d'éventuel trou,rien non plus de ce coté la
est ce que ne viendrait pas que quand je lave la voiture au karcher,l'eau passe entre le bas de la porte et le bas de caisse?
je ne vois que ca
si vous avez d'autres idées je suis preneur
bye :carbu
jeromio242
Message par jeromio242 »
salut alors moi il m'est arrivé la meme chose et mon probleme etait que le evacuation du moteur de chaque coté du truc plastique ( en haut quoi ) chaque coté tu as des especes d'espace et la moi les evacuations etait completement boucher et ca couller dans la voiture ( transformé en piscine a l'ocass )
voila si ca peut t'aider et si tu vois pas ou je parle dit moi je ferais une photo
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Un premier conseil : fait en sorte de sécher ton intérieur , soit ta moquette, pour éliminer ta buée a l'intérieur et une corrosion rapide du plancher !! :nul
Et ensuite fait , comme on te là déjà suggéré, de mettre un pote dans la caisse quand tu là lave pour voir s'il y as des infiltrations....
**Image**Image
Black lilou : ICI
david 1072
merci jerémio
je voudrais bien une photo si tu as
merci :carbu
david 1072
ok je prendrai quelqu'un avec moi quand j'irai la laver le prochain coup
jeromio242
je te fait ca pas de probleme
jeromio242
avant qui en est un de vous qui le dit :lang oui ma durite lave glace est coupé mais le capot fermé ca marche nickel alors tant que ca marche je m'en souci pas lol :mdr
david 1072
merci pour la tof camarade
je vais jeter un oeil tout à l'heure
jeromio242
de rien la preuve ca rend service :carbu
david 1072
c'est sur :iwinner
je vous tiens au courant
Retourner vers « Habitacle »
