c'est ce que nous avons discuter au phone avec laurent.P.... d'ou la direction peut influer avec la longueur d"un cardan ???yanncox a écrit :qu'est-ce que ça change??les cardans sont les mêmes hormis le diamètre de la tulipes.9a n'engendre rien sur la DA ou non.lilou86 a écrit :Merci yanncox, j'ai regarder aussi, et le soucis c'est qu'il y as plein de ref pour les cardans De EX .. il y en as des 90 mm et des 100 mm....... :hmmm2yanncox a écrit :ça sert à rien de spéculer... :yeux
@ lilou, je regarde sur kate et je te dis ça.![]()
En rein, bien-sur ... seul le bloc moteur détermine la longueur d'un cardan, car dans tous les cas le positionnement de la roue est déterminer par le triangle de suspensions et la direction n'agit (comme son nom l'indique) que sur la direction...
Et je vois pas pourquoi une DA, nécessiterais d'avoir un empattement plus ou moins large ??
Donc, je vais me mettre sur le montage de cette DA et puis "alé a jactaes" ... si il faut changer autre chose, on improviseras !!
Merci à vous pour vos avis , ce n'était qu'un petit feu de paille ... :dance
Je vous tient au jus ...
