cherche conseils pour tirer les ailes... Le sujet est résolu
Version : Carat
Re: cherche conseils pour tirer les ailes...
Message par Nicolas »
de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
je re-re-re dis, pour poser un cabriolet ou une golf 1 faut couper le longeron.
si l'ET est bien choisi, pas besoin de toucher aux ailes .....
Nicolas a écrit :de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
ouai mais alors le carter touche a tout vas...c'est carrement inconduisible en utilisation routiere normale ;)
Version : Carat
le cardan touchera le longeron avant que le carter touche.
avec ma berline c'était comme ça.
et je prefere que le carter touche que le longeron car, la direction par en cacahouète avec ça.
oui mais tu passe plus nul part meme le moindre deport sur une petit trotoir et tu frotte les triangles, en tous cas en RP c'est carrement ingerable vu le nombre de dos d'ane
En province c'est peu etre different, moins de circulation, plus d'espace pour se garrer....
elunicoyanki
Message par elunicoyanki »
[quote="Nicolas"]de toute façon, sans modeles de jantes et ET on peut pas savoir.
quote]
Mais ça n'a rien à voir!!!Je demande juste des infos sur les façons d'élargir les ailes, je ne demande pas comment adapter mes jantes...;)
Version : Carat
si car suivant la jante sans doute que ya rien besoin de faire.
elunicoyanki
Nicolas a écrit :si car suivant la jante sans doute que ya rien besoin de faire.
Ah ok!
Ben si justement la ya bien besoin!
Ah ok!
bin il t'a demander ton ET tu va faire ta vierge effarouché longtemps? :hmmm2
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
:mdr3 , si tu ne donne pas plus d'info sur tes jantes, tu ne pourra pas avoir de conseils en conséquence
elunicoyanki
Mais je le répète je ne demande pas comment adapter MES jantes, je demande juste des infos générales sur le fait d'élargir des ailes...
Voila, j'en conclus qu'on peut :
-élargir avec l'outil spécial
-couper/souder
Voila, c'est juste des infos sur ces deux points que je cherche, c'est un topic "général" qui ne se rapporte pas qu' à mon cas en quelque sorte...
boulix
Message par boulix »
tu peut toujours essayer le truc de la batte de baseball que tu glisse entre la roue et l'aile (soit pour replier la tôle soit pour l'élargir) et tu fais avancer doucement la voiture
Bientôt le DUKE R
elunicoyanki
boulix a écrit :tu peut toujours essayer le truc de la batte de baseball que tu glisse entre la roue et l'aile (soit pour replier la tôle soit pour l'élargir) et tu fais avancer doucement la voiture
????? :shock: :shock: :shock: :shock:
va voir un carrossier...ça sert à rien de tergiverser :foldingo
golf1cab.93290
Message par golf1cab.93290 »
Sinon tu a cet outils !!!
cox 39
Message par cox 39 »
golf1cab.93290 a écrit :Sinon tu a cet outils !!!
eh bin voilà c de çà que j parlais plus haut dans les réponses ! sympa ton bricolage moi j l'avais vu tout fait mais j ne me rappel plus chez quel fournisseur !
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
