probleme chauffage! Le sujet est résolu
micwy6
probleme chauffage!
Message par micwy6 »
bonjour je vous explique mon probleme:
quand je met du chauffage ,je n'ai que de l'air froid qui arrive dans mes grilles de ventilation par contre quand je mets le chauffage au niveau du parebrise (desembuage) là ça chauffe normalement!
qu'est ce qui pourrai clocher??
c'est "normal", le sujet a déjà été traité :Rock_On_:
Sebiaze
Re: probleme chauffage!
Message par Sebiaze »
normal ?
c'est à cause du radiateur de chauffage?
je ne trouve pas le post concerné dans la recherche ... car meme probleme pour moi
Message par laurent.P »
tes conduits d'aire sont bien à la bonne place?
pas démanchés??
tes tirettes sont bien aussi???
Sebiaze
oui je pense que de ce point de vue y a pas de soucis
j'ai acheté la voiture récemment et le chauffage été tiède alors qu'il été à fond sur chaud
j'ai depuis tripoté la tirette de température a gauche et a droite et depuis ce moment, de l'air froid sors par les aérateurs d'habitacle alors que le désembuage par-brise frontal fonctionne très bien, le tableau de bord est tiède/chaud en mettant la main près des aérateurs de par-brise
mais comme dit en sortie des aérateurs d'habitacle il fait un froid de canard
Comment est mécanisé le système des tirettes de chauffage? par câble?
le conduit de ventilation peut être bouché ? autre?
Sebiaze a écrit :oui je pense que de ce point de vue y a pas de soucis
c'est normal il n'y a jamais eu d'air chaud qui sort par les aerateurs, il faut les fermer quand tu utilise le chauffage
l'air chaud sort par les ouies un peu au dessus (qui ne peuvent pas se fermer), ou bien par le bas du bloc chauffage selon la position de la manette (pour chauffer les pieds) ;)
merci Philippe
donc tout fonctionne bien. ;)
Sebiaze
ah d'accord !
ceci explique cela
merci beaucoup de cette explication,
je vérifierais ce soir ;)
Koyl
Message par Koyl »
enfin un bonne nouvelle lol :D
encore une tracasserie dont je ne doit plus me soucier :D heureusement que le beau temps revient :D
