VIDEO : MONTAGE/DEMONTAGE DE LA CAPOTE
olivier 59
Re: VIDEO : MONTAGE/DEMONTAGE DE LA CAPOTE
ou peux t'on acheter les joints de capote , je parle de ceux de l'armature ainsi que les joints qui sont sur les montant
entre la portiere avant et l'arriere .
Colibri
- Sous-Lieutenant forumeur
Salut sur le site allemand dispo dans les liens du forum.
Attention ces joints sont extrêmement cher (39€ le joint)
davgsi
je suis l heureux propriétaire d une golf one cab comme bcp d entre vous mais malheureusement,
ma cab prend un peu l eau par fortes pluies et ce à cause de sa vieille capote.
J aimerais la changée mais je n arrive pas à visionner la video qui est sur le forum!!!!!
Je l ai téléchargée,j ai le son mais pas l image...
Si quelqu un saurait m aider à ce sujet ca serait top
avant que ma one ne devienne une piscine......
Un grand merci d avance....
Dav.
Dav.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
vyx
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25184&start=0#p322648
installe juste VLC, pas besoin de driver divx, avec vlc tu lis pratiquement tous les formats vidéo.
ChouXxX
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=29146
sh0ck
Ah mais je connais ce vidéo!
j'avais meme pris soint de le rendre dispo sur Youtube.
" onclick="window.open(this.href);return false;
pas besoin de Codec ni de mule
david 33
Comment fait-on pour levée la partie arrière de la capote ?
La vidéo étant trop lourde à télécharger, en bas débit, je n'arrive pas à la visualiser.
Merci d'avance de votre aide ?
boolbi
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Tu as un écrou de chaque côté derrière la banquette arrière qui maintient le cabledavid 33 a écrit :.
scottYZ59
pfiou il va falloir que je change la mienne...
j'ai peur pour la decoupe de la capote quand il faudra poser la lunette arriere
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
La peur évite pas le danger !!!!!
Il faut se lancer est serrer les fesses....
scottYZ59
j'ai bien regarder la video et finalement sa a l'air plutot simple lollilou86 a écrit :La peur évite pas le danger !!!!!![]()
la capote sur le cab que j'ai acheter et totalement craqué voir meme arraché, il me faut donc quoi en supplément de la capote? car j'ai vue qu'il y a trois epaisseur et sur comptoir du cab ils mettent des options mais je ne comprends pas les terme
option pavillon?
option toile?
ces 2 termes correspondent a qu'elle parti
merco
lilou86
tu as la capote , la matelassure dans son enveloppe , et le ciel de toit...
Voici les trois épaisseurs d'un toit de golf cab !!
Si ta capote est morte, la matelassure elle est rarement morte (au pire son enveloppe tissus mais que tu peut remplacer par un drap) et le ciel de toit à voir son état ..
il te faut le câble tendeur arrière, et les câbles latéraux droite et gauche !
scottYZ59
remplacé la matelassure par un drap? mais qu'elle et la fonction de cette matelassure si l'ont peut la remplacer par un drap?
le ciel de toit est appelé "toile" alors?
lilou86
Non je t'ai pas dit de remplacer la matellassure par un drap, je t'ai dit de prévoir un drap pour changer l’enveloppe de la matelassure entre la capote et la matelassure !!
le ciel de toit c'est la toile qui est à l’intérieur de l’habitacle !!
si tu te pose toutes c'est questions, j'ai peur que tu galère pour le changement !! faut pas être "mancho" pour se lancer la dedans.
Je te souhaite bon courage.
