horloge qui marche qu'avec le contact Le sujet est résolu
SALOMON
salut a tous suite a mon achat de cab gli de 1983 je l'ai reviser mais l'horloge de bord ne marche que contact mis le mfa fonctionne mais impossible de voir les indications cachees meme en debranchant la batterie (+ a la masse )cela n'y fait rien, j'ai verifier le t de bord la masse sur la culasse est-ce - que quelqu'un sait quel fil alimente l'horloge en permanence j'ai regarder sur tous les sites je ne trouve pas merci d'avance :enerve
- Jantes : BBS RS
Re: horloge qui marche qu'avec le contact
salut
tu as essayé de débrancher ton compteur
vérifier ses connexions et le rebrancher?
SALOMON
re merci pour ta reponse mais j'ai deja demonter le t de b et verifier les conexions
- Jantes : BBS RS
et elle se remets à "0" à chaque fois?
ou elle reste à l'heure...
- Jantes : BBS RS
donc tu as une connexion qui
c'est le compteur d'origine?
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
c'est ton peut être le + permanent.
le fil n°6 rouge sur la broche à 14 fils du compteur.
faut que tu teste si tu a du courant en continu sur ce fil.
ou comme d'habitude, c'est le circuit imprimé souple derrière le compteur qui est HS.
othello87
- Année : 1984
çà se trouve en neuf ? mon horloge digitale déconne aussi....Nicolas a écrit :c'est ton peut être le + permanent.
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Version : Carat
oui, mais pas tous les modèles.othello87 a écrit : çà se trouve en neuf ? mon horloge digitale déconne aussi....
SALOMON
BON j'ai bien le + permanent sur la borne 6 (fil rouge) donc je vais voir le circuit imprimee (sur ma gti 1800 de 83 a l'epoque je l'avait changer ) comment le tester? et en trouve t-on chez ww ? merci
- Version : Carat
faut que tu suive la piste sur le circuit imprimé de l'emplacement du fil rouge à l'horloge.
ça peut être aussi l'horloge de HS.
yen a encore en neuf, mais pas tous les modèles.
Nicolas a écrit :faut que tu suive la piste sur le circuit imprimé de l'emplacement du fil rouge à l'horloge.
j'ai le meme soucis mon ecran s'allume plus je vais regarder ca aussi...
SALOMON
c'est bon j'ai trouver la panne c'etait bien le compteur maintenant que je l'ai changer nickel
