interrogation sur culasse 1800 carbu
nikko78
- Voiture : Golf 1
- Année : 1981
salut tous le monde je me pose une question vue que je vais passé en double dellorto je voulais savoir si il était ossible de metre un bouchon ou autre a l arriere de la culasse au niveau du passage d eau ? juste au dessus de la ie d admission sa reglerais pas mal de chamboulement :mdr
tonight06810
- Voiture : Golf 3
Re: interrogation sur culasse 1800 carbu
une pastille de sablage peut etre, mais par rapport au diametre et ou s'en procurer sur mesure, je ne sais pas, a voir
jam
met une photo pour voire comment c est fait j ai des pastilles pour boucher des trous et des manchons pour boucher les tubes donne moi un diametre si tu peut ...
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
@jam:
j'en profite, j'ai besoin de 6 bouchons ou pastilles (la différence?) Ø13mm extérieure, si tu as.
@jam:
jam
@jam:
[/quote]
je regarde demain au boulot si j ai du 13 si t as pas change de numero de portable je te tiens au courant...
jam
[quote="Nicolas"]la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
est ce que ce trou est bien cylindrique? et quel diametre fait il?
nikko78
- Voiture : Golf 1
- Année : 1981
j aimerais qu elle ferme le trou mais pour les double carbu cette pipe ne le fait pas je pense que je vais tarrauder le trou et mettr une visjam a écrit :Nicolas a écrit :la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
j ayssai de faire une foto pour voius illuster tout sa
- Version : Carat
nikko78 a écrit :j aimerais qu elle ferme le trou mais pour les double carbu cette pipe ne le fait pas je pense que je vais tarrauder le trou et mettr une visjam a écrit :Nicolas a écrit :la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
tout dépends des pipes d'admission.
certaines ferment le trou, donc tu a une qui le ferme pas.
une solution, tu te fais une plaque "sandwich" entre la culasse et la pipe avec 1 joint de chaque coté.
nikko78
- Voiture : Golf 1
- Année : 1981
toute celle que j avais trouvé n en avais pas j y ai penser a la plaque sanwich mais la pipe ne prend pas ce trouNicolas a écrit :nikko78 a écrit :j aimerais qu elle ferme le trou mais pour les double carbu cette pipe ne le fait pas je pense que je vais tarrauder le trou et mettr une visjam a écrit :Nicolas a écrit :la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
faut vraiment que je fasse des photos mais la je suis en panne de apn
