Bonjour tout le monde!
voila j'aimerais savoir si quelqu'un peut me décrire et me situer sur le moteur ceci:
1) contacteur de dépression pour enrichissement de marche a froid
2) Soupape à impulsions pour régulation lambda
3) appareil de commande pour régulation lambda, derrière le revêtement de boite à gants
ces intutulés sont pris de schémas électriques officiels VW et j'ai quelques doutes sur l'identification de ces pièces.
je vous remercie de vos réponses.
identification de pièces
jerome1986
Re: identification de pièces
Sa doit être le calculateur? Il se trouve dessous/derrière la boite a gant, tu peut le voir en penchant la tête dessous le tableau de bord (vers la boite à gants).
samoute
- Sous-Lieutenant forumeur
ui d'accord ...
merci Jerome!
peut tu faire une petite photo du calculateur (si tu as un JH)
et également si ce n'est pas trop demander me lister les endroits ou se branche le faisceau du calculateur
ex: cosse fils: bleu/marron et marron branché sur .....
merci beaucoup !
merci Jerome!
merci beaucoup !
