help : plus de feux de croisement Le sujet est résolu
rikerok
Message par rikerok »
j'ai un gros souci , plus de feux de croisement ni de route .
Les ampoules sont neuves et verifiées , les fusibles sont bons
les veilleuses s'allument , les feux arrieres aussi
quand on tire sur le comodo de plein phare , tout s'allume mais si on relache , plus rien , pas de pleins phares
AIDEZ MOI
suis perdu dans l'electricité
:enerve
golf cab de 81 VR
Message par golf cab de 81 VR »
meme chose pour mois le jour du controle technique reponce pour reparer changer le comodo il a fondu :fumeur
Invité
Message par Invité »
Vérifie si les essuies glaces fonctionnent, la ventilation et l'allume cigare. Si ça aussi ça deconne, c'est un fil au niveau du neiman qui fait masse. Ca m'est arrivé il y a peu.
rikerok
c'etait juste la platine du neiman qui etait hs . Mais il fallait le savoir
Re: help : plus de feux de croisement
J'ai le même problème qui vient juste de m'arriver.
Ou est cette fameuse platine du neiman ?Je vois pas de quoi tu parle.
J'aimerai tester mon interrupteur de tableau de bord.
Quelle borne doit-je shunter sur la platine de gauche pour avoir les feux de croisement? Je veux simuler le 2eme cran de l'interrupteur.
Ou bien quelle bornes sont active sur la platine de droite quand je suis sur le 2eme cran ?
Vanexx
Message par Vanexx »
c'est un sujet qui a été mainte fois traité
quand vous avez plus de feux de croisement et ptétre aussi les essuis glace de mort
il vous faut vérifier le contacteur de neimann
C'est bon j'ai trouvé, c'est les 2 grosses borne.
J'avais pas de continuité entre les 2 grosses bornes lorsque j'enclenchais le 2eme cran.
Je l'ai ouvert et j'ai bien nettoyer et enlever un peu de plastique avec un cuter et maintenant çà marche.
Le bouton force un peu, mais çà va.
:fumeur
