samoute a écrit :merci de ta réponse !
je ne vais pas te demander de passer voir mon cabby (ca fait un peu loin) mais si tu as de la doc sur le JH (surtout niveau electrique) je suis preneur!
sinon, mon probleme: j'ai un moteur à injection méca avec sonde lambda et quata intermediaire, donc si mes renseignements sont bon un JH, sur lequel le faisceau était bricolé de partout donc j'ai entrepris son remplacement. Mais sur la partie calculateur du faisceau, je ne trouve presque pas de correspondance (1 ou 2 branchements) et sur les 2 parties qui viennent de la boite à fusible il m'en manque 3 ou 4.
C'est con j'avait un faisceau complet de JH et je l'ai coupé pour récupérer des connections....
Pour ce qui est du shéma élcetrique il y a quelqu'un sur le forum qui va bientot les avoir:
viewtopic.php?f=17&t=24004&p=308774#p308774" onclick="window.open(this.href);return false;
Je les veux moi aussi....
Ton moteur c'est bien un JH.... je comprend pas ce que tu veu dire par "trouve pas de corespondance"?
hésite pas à mettre des photos défois sa peut permetre de te faire aider.
Tu as des files coupé ou des connection non branché?
