[2H] Sonde Inconnu à un emplacement improbable Le sujet est résolu
amaury
Message par amaury »
Bonjour, suite à quelques soucis et divers bidouillages des anciens proprietaires de la golf, hier j'ai commencé le demontage du collecteur d'admission en vu de son changement.
Je me suis aperçu que j'avais une sonde qui était fixé comme cela
Pour info la patte est fixé via une des visses qui tient le cache culbuteur.
Ca ne doit pas être son emplacement normal.
Celle ci a la référence 1919195210 (je pense que c'est une sonde de temp d'huile) mais vu que ce n'est pas son emplacement normal, quelqu'un pourrait il me confirmer à quoi sert cette sonde, si elle fait bien parti du moteur 2H et quel est son emplacement normal avec une petite photo ou schéma à l'appui ca serait nickel
D'autre part sur mon collecteur d'échappement cette fois ci, il y a un raccord de présent qui a été bouché, est ce normal, si ce n'est pas le cas, pouvez vous me dire ou est censé aller le tuyau qui s'y trouve.. Je parle bien evidemment de la piece la plus en haut l'autre etant la sonde lambda
easy7674
Re: [2H] Sonde Inconnu à un emplacement improbable
Message par easy7674 »
Bonsoir. C est effectivement la sonde de temperature d huile. Et elle se branche la ou elle est sur ta photo.
Anciennes voitures :Golf2 3portes carbu. qu'on m'avait donnée!
Golf2 GTI k-jet achetée 250€! Que du plaisir
Golf2 GTI pour pieces avec laquelle j'ai un peu roulé
Golf2 GTI16 KR achetée 400€! Que du bonheur
easy7674
Quand a la deuxieme photo... connais pas.
nono-francis
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=15533
Message par nono-francis »
La 2 eme photo c'est le tube pour le controle polution ;)
easy7674
bien bien.. j aurais appris quelque chose. :sup
amaury
easy7674 a écrit :Bonsoir. C est effectivement la sonde de temperature d huile. Et elle se branche la ou elle est sur ta photo.
La j'ai pas tout saisi à ta phrase, elle se branche la ou elle est sur ma photo.
C'est dire, pour moi une sonde d'huile doit etre en contact avec l'huile et non pas etre posé sur le cache culbuteur.
Tu peux developper stp.
Voiture : Cox
Message par yanncox »
ta sonde ne sert à rien.Au pire elle fait office de masse mais c'est tout. Si c'est une sonde de pression d'huile elle devrait etre sur le support de filtre à huile normalement.
amaury
Je me doute que la elle sert à rien mais j'aimerais bien savoir ou elle est censé etre afin de la remettre à sa place normale.
Voiture : Cox
yanncox a écrit :Salut,
C'est mieux?
amaury
Oui c'est mieux pardon je n'ai du ouvrir que l'oeil gauche ce matin donc je n'ai pas vu la fin de la phrase, par contre quelqu'un pourrait mettre une photo car j'ai pas vu de vis ou bouchon remplacant cette sonde sur le support.
et le fil qui semble etre d'origine est court pour aller jusque la bas.
Sur la faisceau d'origine, quelle est la couleur du fil qui transmet l'info de temp d'huile au MFA?
easy7674
:niet Sonde de TEMPERATURE d huile... elle va la où elle est. As tu un MFA? :fumeur
amaury
Oui j'ai bien un MFA
easy7674
Salut. MFA.. alors debranche cette fameuse sonde et tu verras que ta temp. d huile ne s affichera plus. Surprenant oui.. mais c est comme ca. J ai eu la meme reflexion sur une vieille fiat d apres guerre sur laquelle je bosse et la temp. d eau se prend sur .. une partie mettalique je crois. Bref, en tous cas c est bien ta temperature d huile. Si tu veux la pression il faudra une nouvelle sonde et un mano supp. a l interieur de ta caisse. Pression d huile tres interessante.. je vais y reflechir pour m en equiper du coup. yaaahhooo :-grr :+1 [/size]
renan
Message par renan »
SALUT ta sonde declanche le ventilateur de refroidisement ! fait l'essais tu verra par toi meme que quand elle est a la masse le ventilo ce declanche.
elle se branche derrier sur ton collecteur d'admission elle permet de refroidir le moteur quand l'admission est trop chaud une foi le moteur eteind (remonter de chaleur) voila pour vos information
a plus
easy7674
salut a toi. tu parles de la premiere ou seconde photo?
