agraffeuse pour pose lunette ar
ben3447
- Jantes : BBS RM
bonjour voila juste une petite question j ai remplacer ma capote et je voulais reposser la lunette donc j ai compris le principe mais je voulais simplement savoir si une agraffeuse electric simple que lon trouve ds le comerce suffit ou il faut utiliser une sur air comprime et quel agraff utiliser merci
jo golf cab
- Voiture : Golf 4 cabriolet
Re: agraffeuse pour pose lunette ar
salut c est un sujet qui a deja ete abordé mais pour te renseigner il te faut un agrafeuse qui ai de la patate
si tu conné un sellier qui peut ten preter une c est le top a+ jo
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
mazd
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=5182
C'est pas necessaire d'en avoir une de competition, pour ma part, j'ai utilisé une agrafeuse electrique (variable) et c'est amplement suffisant.
Le variateur pas a fond et tu termine manuellement.
- Jantes : BBS RS
mazd a écrit :C'est pas necessaire d'en avoir une de competition, pour ma part, j'ai utilisé une agrafeuse electrique (variable) et c'est amplement suffisant.
ensuite vient le choix des agrafes
que la chance" soit avec toi
ben3447
- Jantes : BBS RM
je vien de louer une agraffeuse pneumatique et ca a ete niquel sans soucis avec des agraffe de 10 mm je posterai des photos merci a tous.
- Jantes : BBS RS
ben3447 a écrit :je vien de louer une agraffeuse pneumatique et ca a ete niquel sans soucis avec des agraffe de 10 mm je posterai des photos merci a tous.
ben3447
- Jantes : BBS RM
27 roros chez kirlitou!!!! plus les agraffes 11 roros les 5000 il y a de quoi fair deja!!!
- Jantes : BBS RS
:shock: ah quand même!!!
mais bon elle est électrique et pas pneumatique = pas besoin de comprésseur
il y a quelques jours je m'en suis acheté une pneumatique (et qui fait clouteuse aussi)
chez lid'l pour 19.99 euros :oui garantie 3 ans ( bin oui je l'ai le comprésseur... :oui
vin_d
moi j'ai acheter une electrique variable chez bricodepot et tu vois je me suis pas trop mal debrouiller avec alors pas besoin d'investir de million ....
- Jantes : BBS RS
il y a de toutes qualitées à tous les prix
Colibri
- Sous-Lieutenant forumeur
pour ma part je me suis fait prété une agrapheuse pneumatique et effectivement ça le fait bien. Dans tous les cas (electrique ou pneumatique), il ne faut pas hésiter à prendre un modèle puissant, car si l'on agraphe mal et que l'on retire les agraphes, cela peut fait des trous et des amorces de déchirures .
A noter également qu'il ne faut pas des agraphes suprieures à 6mm (profondeurs).
cupraman
salut à vous,
Pour ma part j'ai acheté une pneumatique mais sur celle ci on ne peut pas mettre des agraphes de + de 5,7 mm contrairement au 11 mm des autres ???
est ce grave si les agraphes sont petites ou pas ?
- Jantes : BBS RS
... du moment qu'elles rentrent et qu'elles tiennent! :oui
16vweber
moi je l'est fais avec une manuel (ni pneumatique ni electrique) et sa a tres bien marchez !!!
