Moteur de ventilo chauffage
easy7674
Bonjour. Je bosse un peu sur mon cab a l instant et j ai besoin d info concernant le ventilo de chauffage. Situé dans le compartiment moteur juste sous le pare brise,au milieu. Comment on le retire? Par l'interieur,derriere le tableau de bord??..ou du compartiment moteur?Merci d avance.
Anciennes voitures :Golf2 3portes carbu. qu'on m'avait donnée!
Golf2 GTI k-jet achetée 250€! Que du plaisir
Golf2 GTI pour pieces avec laquelle j'ai un peu roulé
Golf2 GTI16 KR achetée 400€! Que du bonheur
ottowash
Il se démonte par la baie coté moteur.
Par contre il faut demonter la tringlerie d'essuie glace (et donc enlever le moteur d'essuie glace). Ou sinon c'est impossible de l'enlever de la baie.
Le moteur de ventilation est tenu par 2 vis (je ne me rapelle plus).
C'est simple à démonter avec des petits doigts....
Il faut le tourner, et le retourner pour l'enlever.
Il sort par le coté opposé au moteur d'essuie glace.
Voilà...
Voilà...
easy7674
Re: Moteur de ventilo chauffage
Je sais c est un peu tard.. mais merci pour la technique. Au fait je ne l ai toujours pas demonte pour nettoyage. Mais ca viendra. Merci encore
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Pour l'avoir fait il y à 3 semaine.
Tu devisse les vis qui vienne l'ensemble du bloc chauffage dans l'habitacle.ce qui aura pour conséquence de le faire descendre.
Tu dois juste avant enlevé la vis qui tient la plaque coté pédale.
Sinon pas besoin d'enlever la tringlerie.
Une fois devisse,enlève le condo où vient se branché 3fil,pour cela tu le déboite en écartant les pate,ainsi tu aura accès àla vis de fixation du moteur.
Ensuite tu descend le support et club,pas trop vite.et au fur et à mesure tu essai de faire basculer le moteur à 90,et tu le faire déplacé par la gauche.
En baissant au etre et à mesure tu réussira,
Pour le remontage,aide toi d'une autre persone pour soulevé le bloc le tps que tu vis.
Si c'est pas clair n'hésite à me contacté par mp,je te filerai mon num de portable pour t'éclaircir de vive voix.
David
David
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
easy7674
Salut je viens juste de voir ta reponse/aide. Je t en remercie mais je n ai pas eu a le demonter. Merci pour l info en tous cas!
