pompe imerger en continue Le sujet est résolu
cisjanssen
bonjour g une quqtion concernent ma pompe dans le reservoir c est un moteur dx 112 et g la pompe ki fait du bruit mai en continue . donc je voulai savoir si elle doit s areter une foi le moteur en route ou si c est normal ke je l entende quand je roule en continue merci j ai chercher sur le forum j ai pas trouver mon probeme merci d avance
a tous
a tous
alex_le_surfer
Re: pompe imerger en continue
je pense que c'est normal que tu l'entendes, c'est ta prépompe elle pompe le carburant et l'envoie sous pression jusqu'au moteur. Si elle fait beaucoup de bruit elle est peut être grippée...? Mais il est normal de l'entendre (ça sifflote...)
- Voiture : Cox
La pré-pompe dans le réservoir sert juste à aspirer l'essence pour l'envoyer à la pompe qui elle, envoie la sauce au moteur.
Tes 2 pompes fonctionnent en continu, c'est donc logique que de les entendre.
Par contre cisjanssen, fais un effort stp:
ki=qui
ke=que
g=j'ai
et avec des virgules et des points c'est bien plus facile à lire
ki=qui
ke=que
g=j'ai
P'titBoulon63
- Année : 1986
- Version : Golf Cabriolet
la mienne je l'ai trouvee dans le coffre lol... a quoi sert elle exactement? faut-il que je la remette?
alex_le_surfer
? dans le coffre
si elle n'est plus dans le réservoir ta pompe non immergée qui se trouve dans le compartiment moteur sur un DX si je ne m'abuse va forcer et s'user beaucoup plus vite.
Si elle est prévue c'est qu'elle sert à quelque chose remets là ;-)
P'titBoulon63
- Année : 1986
alex_le_surfer a écrit :? dans le coffresi elle n'est plus dans le réservoir ta pompe non immergée qui se trouve dans le compartiment moteur sur un DX si je ne m'abuse va forcer et s'user beaucoup plus vite.
oui car je viens d'acheter la voiture. je crois que le moteur c'est un EG mais a verifier. non la pompe non immergee ce situe dessous à coté du reservoir et de l'accumulateur de pression.
alex_le_surfer
moteur EX ou EW plutôt.... Je ne connais pas trop les moteurs à carburateurs
cisjanssen
ok merci a tous . donc c 'est normal elle s'arete jamai ok . et je continue mais efort pour l ecriture yancox .pour info elle fai un peu moin de bruit kan la voiture et démaré ca fait bizzzzzzzzzzzz tous le temp voila merci
- Voiture : Cox
pffffffffffff j'ai rien dit au début mais là franchement alex t'es à coté de la plaque, arrêtes de répondre si tu sais pas...c'est pas méchant mais ya rien dans ce que tu as écrit qui est juste.
@ptit boulon: pas de pompe immergée sur un EG.Une seule pompe à l'arrière droit au niveau de la fixation du train arrière.La prépompe est uniquement sur les cab injection après 84.
alex_le_surfer
Je me suis abstenu je parlais du DX ou du 2H et des modèles à injection. Relis bien ;-) mais ya po de mal c'est toi le spécialiste
- Voiture : Cox
alex_le_surfer a écrit :je pense que c'est normal que tu l'entendes, c'est ta prépompe elle pompe le carburant et l'envoie sous pression jusqu'au moteur. Si elle fait beaucoup de bruit elle est peut être grippée...? Mais il est normal de l'entendre (ça sifflote...)
P'titBoulon63 a écrit : oui car je viens d'acheter la voiture. je crois que le moteur c'est un EG mais a verifier.
t'en a fumé un gros :fumeur :mdr :mdralex_le_surfer a écrit :moteur EX ou EW plutôt.... Je ne connais pas trop les moteurs à carburateurs
alex_le_surfer
Je répondais d'une part à cisjanssen (pré pompe qui envoie le carburant jusqu'au moteur là où il y a une seconde pompe je crois sur le DX) puis à petitboulon63 qui, en dessous de son avatar possède à ce que je vois une golf cab moteur 2H que je connais bien. Pour la prépompe je n'ai pas dit de bêtise sinon tu m'aurais repris dès le début.
Pour le reste il me semble que le moteur EG n'existe pas c'est pour quoi j'ai écrit EX ou EW mais je ne suis pas un pro des moteurs carbus que je connais mal comme je l'ai dit.
Brefffffffff :dance
Mon tort a été peut être de ne pas reprendre les citations pour savoir à qui je m'adresse
Brefffffffff :dance
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
alex_le_surfer
Hmm je ne savais, il n'est pas référencé sur le site. Merci pour l'info
