et arreter de taper vos cab avec des marteau et des burin sa me fait mal!!!!
[Géneral] Vidanger boite de vitesse
Invité
salut a tous moi j'utilise une clef btr de 17 (facom) 10 euro je pense puis je vidange pour remplir je demonte le cable de compteur et avec entonoir je remplit il faut le lever de temp en temp pour parce que l'air dans la boite ne peut pas s'echaper sinon c'est trop trop long pour la remplir je met 2litre d'huile de boite et pont de chez norauto et voila le tour est jouer rmonter le cable de compteur et le tour est jouer :ap
:ap
Jerome
Je viens de trouver ce topic, avec certaine reponse a mes questions.
Donc je vais acheter une huile de boite 75w90 (2litres), la seringue je l'ai deja !
Je sais par ou enlever et remettre l huile, ça c'est bon !
Mais à quoi sert ce cache en plastique sur le dessus de boite ?
http://img503.imageshack.us/img503/2168/imgp0428pi1.jpg
othello87
- Année : 1984
l'adresse du lien du sujet "pratique" de l'excellent site "passiongti" ayant changé, voici le nouveau lien:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=178
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
ottowash
Ma contrib pour la vidange de boite.
De bons outils, Evite les ennuis...
donc la Clé BTR de 17, référence chez Facom STM17(25.30€) est très pratique. Mais, et oui il y a un mais....
Si comme moi vous avez une barre anti-rapprochement inférieure (barre d'origine VW, montée de série sur les sportline me semble t'il) il y a un HIC..... la clé BTR de 17 ne passe.
Après une bonne heure de galère, la solution fut de prendre un goujon de roue. De lui oter sa partie fileté. Puis avec une bonne clé de 17 et une rallonge cela vient presque tout seul.
PHOTOS :
la barre genant le passage
Et voici les outils
Pour le reste, on vous a tout dit avant.
PHOTOS :
Et voici les outils
yoag
Salut tout le monde !!
Je viens de changer l'embrayage et je préfère remettre de l'huile neuve.
Mais je ne me souviens plus de la reférence de celle que j'avais mis auparavant.
J'ai retrouvé cette info de Fred, mais je voudrais pouvoir choisir entre la 75w90 et la 85w90.
Et que mon embrayage est neuf.
Qu'en dites vous ?
Merci !
A noter que chez moi il fait plutôt chaud, et que même très tot le matin il ne fait jamais moins de 10°.Fred59 a écrit :2 bidons d'huile d'un litre.
j'ai mis de la mobil 75w90
elle est très bien.
certains diront que le constructeur préconise de la 85w90 pour le cab. j'ai testé et les vitesses étaient super dures a passser a froid comme a chaud
Qu'en dites vous ?
Merci !
GIPP reprezent
Funkytouch
Merci pour toutes ces infos, je vais essayer de faire ça avant de changer ma boîte :shock:
En fait, j'ai besoin de quelques éclaircissements:
J'ai la 5 ème qui n'accroche plus,
1 2 3 et 4 passent sans soucis.
D'après vous, Ô Cabbistes chevronnés, dois-je changer ma boite?????
(pleure déjà
Merci pour votre aide
(pour info, 1800 90ch de 1988, moteur EX 180000km)
(pleure déjà
Funkytouch
Alors ce weekend, grosse loose, plus de passage de vitesses, du couple au point mort :enerve et des à-coups sur la marche arrière...
Bon, panique pas mon gars, on va trouver.
Pour voir si la boîte n'est pas en pleine phase de décès, j'ai voulu contrôler l'huile qu'il y avait dedans... Je farfouille sur les forums au sujet de la vidange de boîte et là je vois qu'il me faut une clé 6 pans de 17 pour pouvoir remettre de l'huile... Euh... mais j'en ai pas!!!!
Et là, miracle de la connexion des neurones dans mon cerveau, j'ai retiré le contacteur de marche arriere, j'ai bricolé une seringue type poche de perfusion avec un flexible et une bouteille en plastique, j'ai remis 1.5 litre d'huile...
Tremblement, roulement de tambour, contact...
ça maaaaaaarche!!!!!
plus de couple au point mort, les vitesses qui passent comme à l'ancienne!!!!
J'ai plus qu'à faire un contrôle total de l'étanchéité de ma boîte....
Mais en tout cas, mon cabby ronronne de nouveau, j'ai eu peur
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: [Géneral] Vidanger boite de vitesse
Déterrage de post !!
Je suis dans l'optique de faire ma vidange de boite de vitesse, et en lisant tous les message sur ce sujet je suis tomber sur le mon de MECACYL HY ... additif miracle pour lubrification des engrenages pour pont ....
Ma question : est ce vraiment primmordiale de mettre cet additif pour la vidange ou bien est ce du vent comme tous les autres additifs pour carburant !!!
Vos avis et arguments sont les bien venue!!!
Pour info j'ai acheter de la l'huile MOTUL gear 300 sae 75W90..
alex_le_surfer
perso j'ai utilisé cet additif sur ma polo G40 à l'époque. Il n'y avait pas photo, le passage des rapports était beaucoup plus coulé et ma boite avais pris un coup de jeune. Pour les kilométrages élevés je le préconise ;-) j'étais bluffé. Après tous les autres produits miracles je n'y crois pas car ca rentre et ca sort directement donc le traitement :-( alors que pour cet additif, tout reste dans la boite de vitesses
:oui
P.S : j'avais pris la même huile que toi. chère mais efficace !
billmoi
J'ai eu l'occasion d'essayer sans le mecacyl, avec et avec un additif bardahl, c'est le jour et la nuit, mais le bardahl tient plus longtemps
