fuite d essence
youcab
fuite d essence
Message par youcab »
bonsoir j ai une fuite d essence au milieu du réservoir par le haut (sur le cab) et cela arrive a chaque foi que je fait le plein ???
quel un a une idée ????
vw friendly
golf cab etienne aigner US
golf 3 gt tdi match ll
cox 1300
enky
Re: fuite d essence
Message par enky »
Tu a vérifié du coté de ta jauge (sous la banquette arrière) voir si le couvercle a été correctement revissé ?
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
simon
Voiture : Golf 2
Re: fuite d essence
Message par simon »
salut
devisse la plaque en fer sous la banquette et controle le serrage (1/4 de tour) de la jauge si c est ok c est le joint qui est fatigué ;)
GIPP reprezent Image
youcab
Re: fuite d essence
merci les gars je regarde vendredi je suis en repos
je vous tien au courant !!! ;)
vw friendly
cox 1300
Re: fuite d essence
C'est peut-être ta goulotte de remplissage qui est percé et l'essence dégouline jusqu'au réservoir.
Regarde au dessus de ta roue arrière droite, prend ta goulotte dans la main et enlève toute la boue sèche qui recouvre le haut de la goulotte et regarde si elle est percé.Panne très très fréquente. ;)
youcab
Re: fuite d essence
voila avec le plan je pense avoir trouver la fuite numero 9 ou 41
http://img34.imageshack.us/img34/8118/n ... n0001g.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; en plus grand
vw friendly
cox 1300
Re: fuite d essence
La piece 9 ou 41 est une embouchure !!!!!
Tu veux dire que l'essence coule par l'embouchure ?
La piece 40 est une soupape de gravité, peut-être qu'elle fonctionne mal, je connait pas son fonctionnement.
enky
Re: fuite d essence
Message par enky »
youcab a écrit :voila avec le plan je pense avoir trouver la fuite numero 9 ou 41
9 et 41 c'est simplement ta mise à l'air de ton reservoir, ça n'a absolument rien à voir :niet
-Si ça pue l'essence dans ton habitacle, alors verifie du coté de ta jauge sous ta banquette...
-On te l'a dit:
"C'est peut-être ta goulotte de remplissage qui est percé et l'essence dégouline jusqu'au réservoir.
Regarde au dessus de ta roue arrière droite, prend ta goulotte dans la main et enlève toute la boue sèche qui recouvre le haut de la goulotte et regarde si elle est percé.Panne très très fréquente. ;) "
C'est aussi la pièce numéro 20 en caoutchouc qui vieillie, controle là/change là...
Awencab
Re: fuite d essence
Message par Awencab »
Ou alors le conduit de mise à l'air (pièce 9) bouché, d'où une trop forte surpression dans le réservoir qui provoque une fuite (sans doute ce qui a provoqué ma fuite d'essence, en enlevant le joint du bouchon de remplissage; on permet la mise à l'air-----> plus aucune fuite)
metallicavid
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Re: fuite d essence
Message par metallicavid »
Pareil, ca ma fait ca Hier, le plein fait, 1 ou 2 litre ont fini par terre.
n'y aurait il pas un niveau max et le reste coule par terre genre pompe de gavage comme m'aurait dit un pompiste
c'est assez impréssionnant la cascade en quelque seconde. je pense pas à un trou avec ca !!
au passage ca pu l'essence dans mon habitacle!!
modèle Canada rouge
dav848
Re: fuite d essence
Message par dav848 »
aussi il y a un petit tuyau de diamètre 6 sur le point le plus haut du réservoir qui se coupe avec le temps
Re: fuite d essence
metallicavid a écrit :Pareil, ca ma fait ca Hier, le plein fait, 1 ou 2 litre ont fini par terre.
Le trop plein, comme tu peut le voir sur le schéma, passe par le tuyau 10, donc soit il est débranché,soit la goulotte est percée :crouge
metallicavid
Re: fuite d essence
Je vais voir tout cela.déjà la jauge, sinon vu comment ca couler je pense pas à la goulotte.bah,dans quelque mois je changerai tout lors de la resto
modèle Canada rouge
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Re: fuite d essence
Message par Jed »
et bien pour moi idem je vais faire le plein cet après midi et je vois une marre qui coule sous la roue !
la jauge indique en gros 85 % de remplissage donc ça doit être un soucis de goulote comme dit plus haut par contre ça ne sent pas plus que ça dans l'habitacle...sauf que j'avais mis les pieds dedans donc ça fausse un peu les sensations
la panne très très fréquente citée plus haut c'est sur quelle pièce ? numéro 4 ? numéro 20 en caoutchouc ?
Re: fuite d essence
C'est la pièce n°4 qui se perce tout en haut.
Regarde haut dessus de la roue droite, enlève la boue qui entoure la goulotte jusque qu'en haut et fait gaffe de pas te tailler car tu verra la goulotte rouille d'une façon impressionnante, j'avais un trou de 4 cm de diametre.
Maintenant quand je passe la voiture au karcher j'insiste un peu plus sous la roue droite pour enlever toute cette boue qui se coince.
