capote electrique hs Le sujet est résolu
ozeee
Message par ozeee »
bonsoir voila ma capote électrique ne fonctionne plus quand j'actionne l'interupteur, malin que je suis j'ai brancher en direct le moteur de la capote a la batterie pas de soucis sa fonctionne
je demande si c'est pas un fusible a raison s' il en a un biensur???
A votre avis
enky
Re: capote electrique hs
Message par enky »
ozeee a écrit :bonsoir voila ma capote électrique ne fonctionne plus quand j'actionne l'interupteur, malin que je suis j'ai brancher en direct le moteur de la capote a la batterie pas de soucis sa fonctionne
A votre avis
Ben, c'est tes relais (au dessus du moteur de ta capote elect) qu'il faut maintenant tester... Peut-être aussi qu'ils sont mal branchés car sur la mienne ça bringuebale constamment à l'arrière !
"golfeur cabeur" ou "golfiste cabiste"
"golfcabiste" ou "golfcabeur"
Lig
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=8640
Message par Lig »
A votre avis
Et si ce ne sont ni un fusible, ni un relais, vois du côté du contacteur de nieman ; ma capote électrique ne fonctionnait plus à cause du contacteur de neiman, vu que l'alimentation de l'interrupteur passe par le contacteur, pour la sécurité, afin que la capote ne marche que moteur coupé.
Je ne suis pas le seul à qui c'est arrivé, vas voir le lien suivant :
http://www.golf1cabriolet.com/forum/vie ... =8&t=23477
Pour ma part, une fois le contacteur changé, tout est rentré dans l'ordre. Car si le contacteur est défaillant, le circuit électrique de la capote se coupe ;)
Autres véhicules :
ozeee
Message par ozeee »
merci de votre les gars j'ai de quoi faire pour que sa rentre dans l'odre :sup
enky
Message par enky »
:+1 pour le contacteur, fait déjà des essais en bougeant la fiche electrique noire qui se trouve au cul du neimann (car elle a peut-être aussi un faux contact). ;)
