Eclairage coffre Le sujet est résolu
ricodagno
Eclairage coffre
Salut à tous,
Une question concernant mon cab et son shéma élèctrique.
L'ampoule éclairant le coffre ne s'allume que lorsque mes feux sont allumés. Quand les feux sont éteints pas de lumière dans le coffre.Pareil pour vous ou problème de branchement?
- Voiture : Cox
Re: Eclairage coffre
salut,
oui c'est normal, ça s'allume dès que les veilleuses (minimum) sont enclenchées...et le coffre ouvert aussi
- Jantes : BBS RS
dans le mien, même feux éteinds, le coffre ouvert, ça s'allume
- Voiture : Cox
laurent.P a écrit :dans le mien, même feux éteinds, le coffre ouvert, ça s'allume![]()
Sérieux???J'avais déjà posé la question au début que j'ai eu le cab et on m'a répondu que c'était normal.Est-ce que cela aurait pu changer à partir d'une certaine année??Sur mon cabby ça a toujours fonctionné que feux allumés
- Jantes : BBS RS
:oui sérieux sur ce coup
le miens est de 92 alors pit être...
ricodagno
Le mien est de 91. Mais si c'est prévu d'origine pour ne fonctionner que veilleuses allumées, je ne trouve pas ça super pratique.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
sur tous les cabrios, le coffre s'allume avec au moins les veilleuses.
les autres c'est du bricolage.
Modifié en dernier par Nicolas le jeu. sept. 24, 2009 18:25 pm, modifié 1 fois.
richie1973
- Version : Best Seller
mimi71
Le mien est de 93 et la lumière s'allume qu'avec les feux de position allumés au minimum !!!
- Jantes : BBS RS
un bricolage qui me va bien alorsNicolas a écrit :sur tous les cabrios, le coffre s'allume avec au moins les veilleuses.
xeny
Salut a tous
je dépoussière un peu ce post
j'ai cru comprendre que certains d'entre vous ayez 2 lumières dans le coffre (une de chaque coté donc)
je voulais savoir si c’était simple à faire, si vous avez percé la façade intérieur d'origine ou si vous en avez fait une seconde histoire de conserver l'origine tel quel et surtout si une fois installé sa éclairait beaucoup mieux
L'éclairage du coffre ne m'a personnellement jamais ébloui.
Attention si tu mets une deuxième lumière, qu'avec les veilleuses enclenchées tu ne vides pas ta batterie...
Personnellement je ne vois pas trop l'intérêt d'une deuxième lumière. ....
Le coffre on y va peu....et encore moins la nuit
En principe on sort les bières bien avant... n'est ce pas Fred ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Oui
en tous cas la bonne nouvelle c'est qu'un casier de 24 passe sans problème
