Infiltration d'eau coins supérieur capote... Le sujet est résolu
P'tit-Ju
Salut...
J'ai une infiltration d'eau au niveau des coins de la capote au dessus du pare-brise...
Je retrouve de l'eau dans l'ourlet intérieur de la capote situé au dessus des poignées de fermeture de la capote, et ce même quand le cab est à l'arret. Lorsque je redémarre, l'eau me coule sur les jambes...
Mes joint de portières m'ont l'air en bon état, les portières bien réglées, par contre, le joint situé au dessus du pare-brise (genre mousse) me semble tout plat et ne semble pas aller jusqu'aux extrémités du pare-brise.
Cela pourrait-il venir de la? Ou autres???
Si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serai vraiment cool...
Merci à tous pour vos futures réponses...
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: Infiltration d'eau coins supérieur capote...
P'tit-Ju a écrit :Salut...
Mousse, j'ai jamais vu de la mousse ici, c'est un joint caoutchouc à 1 ou 2 lèvres suivant l'année de ton véhicule.
pierh
- Prénom : Pierre
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=26775
J'ai le même problème que vous sur mes deux cab.
J'ai changé les joints au dessus des vitres mais sans succès.
Si l'un de vous a un conseil...
cosmics
yes moi aussi
pourtant la derniere fois il a bien plus et c'etait sec
cette fois ca rentrait fort coté gauche et un peu moins coté droit...
cela depend de comment on ferme la capote ?
j'ai remarque que la capote se raproche plus du pare-brise d'un cote que de l'autre ! comment fait pour l'avancer bien au bout du joint haut de pare-brise ? comment faut il idelament regler les deux ecrous de reglages de crocher des deux poignée de fermeture de capote ?
merci d'avance
merci d'avance
cosmics
salut,
j'ai l'impression que cela rentre entre la capote et la monture de la capote juste derriere la fixation ( au niveau des poignées )
Il me semble que l'eau s'infiltre entre la structure en fer et le retour de la capote, je vais essayer de mettre un peu de silicone noir a cet endroit.
je sais pas si vous vouyer d'ou je parle ?
pierh
- Prénom : Pierre
Pour le silicone entre la baguette métal et le tissu, je pensais à la même solution que toi, dis moi si ça a fonctionné si tu te lances avant moi.
cosmics
salut,
j'ai siliconné, je vous tiens au courant sur les prochaines pluies !!!
Piero
Moi hier je suis rentré de wikend, et il a fait un temps de chiotte ici (dans les Pyrénées orientales j'ai eu un super temps :mdr )... Et à mon arrivée je vais voir la Golf, et stupeur! Les sièges étaient mouillés !! L'eau s'infiltre visiblement au niveau des joints qui sont au dessus des portes... Ca goute côté pare-brise....
Visiblement c'est un souci assez récurent alors....
jack64
moi aussi ca goute et je trouve pas la solution :enerve :enerve
Piero
didi280
Moi ossi je vient d'acheter un golf 1 cab!! rien k'en la ramenant a la maison il fesait un temp tt pourri!! Sa goutter! sa goutter! sur les genoux!
RC22
Idem pour moi les gas , j'en suis à mon 2eme cabby et les 2 ont des fuites au niveau des poignées.
Grosse galère :enerve
tapapouille
tu (vous) t'assied dans ta caisse un soir , tu ouvre ta fenetre et tu allume une lampe de poche coté exterieur ... si tu vois la lumiere , tu sais ou placer ton silicone .
je deconseille un silicone classique . il faut degoter du "FIXX-ALL" noir , ça a les memes proprietes que le silicone mais ça adhere beaucoup mieux sur les surfaces ou il est parfois difficile de nettoyer .
en esperant avoir apporté ma petite pierre a l' edifice ... ciao
RC22
Bonne idée à tester Merci.
Sinon j'ai regardé la video pour le montage d'une capote et je me demande si je doit pas régler mes portes car elles tombes un peu enfin surtout la porte passager je vais voir.
kylt
Bonjour, j'ai le meme soucis d'infiltration au niveau des poignets de capote.
Je me demande si le simple fait de resserer les deux ecrous de reglage ne suffirait pas a ecraser un peu plus la capote sur le pare brise et les portes. Sachant que la fuite est plus importante coté passager.
Je me demande si cela ne risque pas de modifier l'etanchéité a d'autre endroits?
Quelqu'un a essayer le silicone avec succès?
