Serrage tête d'amortisseur Le sujet est résolu
Totof
Bonjour
J'ai depuis peu changé les coupelles d'amortisseurs sur ma golf mais je ne suis pas satisfait du résultat, j'ai du coup quelques questions :
Les symptômes :
Les paliers neufs (mais pas de marque car je roule environ 1000 Kms par an), on un jeu important entre la partie métallique et la partie caoutchouc.
Ensuite en roulant et en donnant des "coup" de volant de droite à gauche j'ai un coté qui "s'enfonce" plus que l'autre (c'est l'impression que cela donne en tout cas)
Les questions
1) En resserrant l'écrou de 22 au niveau de la tête, je ne suis pas sur d'avoir serré à fond, faut-il donc serrer à fond ?
Si oui, est-ce que je peux faire ce serrage amortisseur monté ou il faut que je re-démonte ?
Est-ce que cela risque de resserrer le jour au niveau du palier ?
2) Est-ce que la fait de n'avoir pas assez serrer l'écrou de 22 peu causer le comportement décrit au dessus (avec les coups de volant)
A++
PS : je ne roule pas avec la golf pour l'instant
Les symptômes :
Les questions
A++
Totof
Re: Serrage tête d'amortisseur
Hello
Des news, j'ai resserré la tête d'amortisseur, j'ai au moins resserré de 5 à 6 mm :oops:
je n'ai pas fait d'essais sur route, peut-être ce soir.
par contre au niveau au niveau des coupelles toujours le même problème d'écartement, je vais contacter le vendeur.
a suivre
a suivre
Totof
Totof
Re
J'ai donc eu un contact avec le vendeur de ces coupelles : "LaVoiture24" sur ebay
je lui ai envoyé les photos ci-dessus et je viens d'avoir sa réponse : pour lui cette écartement est normal.
je en sais plus trop quoi penser !
A++
A++
Juste par curiosité: at'il fallu que tu démonte tes amortisseurs pour ressérer ?Totof a écrit :Hello
a suivre
- Voiture : Cox
Tes coupelles sont mortes :oui
Totof
Bonjour
Non pas eu besoinJuste par curiosité: at'il fallu que tu démonte tes amortisseurs pour ressérer ?
C'est ce que j'ai lu aussi sur ce forum mais le vendeur me dit que c'est normal ????Tes coupelles sont mortes :oui
evrard
+1 pour les coupelles mortes
Normal que le vendeur va te dire qu'elles sont bonne, il faut qu'il t'en renvoit à ses frais donc...pour lui ca sera toujours ok
Evrard
Evrard
- Jantes : BBS RS
Totof
Hello
Les rondelles c'est pour la barre stab, il faut un peu de hauteur
- Jantes : BBS RS
j'ai aussi la barre stab et ça passe de mon cotéTotof a écrit :Hello
- Voiture : Cox
ta barre sur ces rondelles ne sert plus à rien
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
laurent.P a écrit :j'ai aussi la barre stab et ça passe de mon cotéTotof a écrit :Hello
la barre stab (stabilisatrice) est en bas au niveau des triangles.
c'est plutôt pour la barre anti-rapprochement.
+1yanncox a écrit :Totof a écrit :Hello
- Jantes : BBS RS
:oui c'est ce que je voulais dire
:oops:
***la barre anti-raprochement*** => supérieur :mrgreen:
