GU/EX Gros a-coup moteur en roulant vois callage Le sujet est résolu
simon
Voiture : Golf 2
Re: GU/EX Gros a-coup moteur en roulant vois callage
Message par simon »
salut
quand tu as le temps je peux jetter un oeil dessus vu que l on est voisin :sup
tu dois toujours avoir mon tel ;)
GIPP reprezent Image
Anonyme 5349
Message par Anonyme 5349 »
Pas de probléme, je te tel demain soir car je ne suis pas la de la journée. Merci Simon ;).
nikko78
Année : 1981
Message par nikko78 »
Diodescar a écrit :Le caru et la semelle sont nikel, je les ais démonté cet aprem. Je pensse a la pompe. Enfin celle qui est à coté du delco
:oui :oui :mdr
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
Anonyme 5349
Mais si c'est sa :( bonjour les €€€€€€
picpic56
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=21998
Message par picpic56 »
regarde ton tamis dans le réservoir, il faut démonter la pompe qu'il ya dans le réservoir et il y'a comme un filtre au bout du plongeur, moi je l'avais supprimer et mis une durite à la place
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
ET QUE LE DIABLE LA TIENNE AU FOND !!! »
Anonyme 5349
Je fait sa dé demain matin. Pas trop dur a sortir?
picpic56
tu as accés en enlevant la tole noire et ses 3 vis.
ensuite du dévisse la grosse bague en plastique mais attention assez fragile!!
Anonyme 5349
Ok sa marche , merci
Anonyme 5349
Elle super prope
Anonyme 5349
Alors il yavait des saletés au fond du reservoir, j'ai ouvert le petit bouchon au bout du préfiltre de la jauge et c'est bon. Tout est aler dans le filtre à coté du moteur. elle refonctionne nikel. Merci beaucoup de votre aide :)
picpic56
c'était la crépine alors ???
Anonyme 5349
Oui le petit filtre qu'il y a à la jauge dans le reservoir
picpic56
j'avais eu le même souci, moi elle calait carrement :enerve (même sur voie express la honte quand tu viens de doublé :mdr3 )
Anonyme 5349
Le pire été sur l'autoroute samedi matin, tout le long sa fesé comme si tu coupé et remété le contact. Résultat, j'ai pas pu aller à la régate du week end :enerve :enerve :insult :insult :insult :enerve :enerve :insult :insult :enerve :enerve :enerve :enerve :enerve
GOLFUS
Message par GOLFUS »
jai le meme probleme
si vous devez absolument l utiliser, sans rien changer vous faites le plein souvent, ne jamais rouler en reserve meme le debut de la reserve
sur la mienne ca fait ca quand je veux accelerer et que je suis dans la reserve
si jai le plein au quart ou plus je peux taper dedans sans aucun probleme
maintenant jai verifie ma crepine dans le reservoir et elle etait propre, a verifier
