aprentiGOLFeur a écrit :mais pourquoi au freinage? sa je comprends pas!
Ok, je vais essayé d'en trouver une, mais si c'est aussi dur que de trouver un relais de pompe essence....
en fait comme la pompe imergée ne fonctionne pas, l'autre pompe ce quel peu mais ça reste tres limite pour le fonctionnement du moteur, donc a chaque coup de frein ça pompe de l'air avec le carburant, et plus elle est chaude et plus ça le fait....
j'ai tout changer tout testé depuis presque 7 mois, chez vag il me connaisse bien maintenant pour les ref de pieces, mon p'tit casseur a coté des chez on en parles pas vue le nombre de pieces que j'ai essayé chez lui, et m^me le centre bosh qui est en ville n'avais rien trouvé....
les seuls pieces que j'ai remplacé sont->joints d'injecteur 4€, vis de ralentie/joint 12€ et la pompe immergée à 84€ HT avec son tamis 7€ (il faut prendre le bleu
