probleme essence Le sujet est résolu
coqi
probleme essence
Message par coqi »
salut a tous . je viens de mettre un dx a la place de mon gu le moteur tourne mai après une accélération le moteur cale et de l'essence ressort de la boite a air .dessus j'ai laisser tous le système d'alimentation du gu quelqu' un t'il une idée du problème merci :enerve
Modifié en dernier par coqi le jeu. juin 04, 2009 17:49 pm, modifié 1 fois.
Re: probleme essence
t'a boucher les trous des injecteur de DX?
coqi
Message par coqi »
quel trou (suis passer d'un moteur gu a un moteur dx)
si j'ai bien compris t'a pris un bloc de DX et remis le systeme d'alimentation du GU sois carbu
donc je te demande si tu as boucher les orifices des injecteurs d'origine du DX sur la culasse du DX
coqi
Message par coqi »
non j'ai mi un dx complet (moteur boite faisceau )je suis passer en injection a la place de mon gu
tu dois avoir un probleme avec le plateau du doseur distributeur, faut verifier si il coulisse librement, sinon il est possible que le moteur sois HS pour qu'il refoule comme ca mais ce n'est qu'une piste
coqi
Message par coqi »
probleme resolu merci a touse en faite j'ai changer mon kjet et toujour le meme probleme donc le moteur etait mort
