Problème MFA - T° extérieure Le sujet est résolu
alexcab
Message par alexcab »
Hello a tous,
De puis quelle que jours je n'arrive plus a voir la temperature exterieur sur le MFA mais tous le reste fonctionne.
C'est possible que ce soin la sonde qui soit morte?
wolfen50
Message par wolfen50 »
salut
regarde si le fils de la sonde n est pas tout simplement debrancher
a bientot
La Cave
Message par La Cave »
Tu sautes la fonction ou tu passes par elle mais rien ne s'affiche?
Dans le premier cas je dirais un fil qui vient de lacher sur les deux .
Dans le second cas je dirais que ta sonde délire et est surement morte
Voilà ;)
alexcab
ça la saute quand je suis sur la position de la tamperature d'huil je rapuit encore une fois et la ca passe directement a l'heure!
Donc ça serais un fil débrencher?
alexcab
Et la sonde se trouve où en faite? :hein
La Cave
Au niveau de ta lame de pare choc avant, coté passager ;)
alexcab
ok merci les gars je vais voir ça de suite et je vous tiens au courant!
alexcab
C'est vers le klaxon?
La Cave
Dans le coin a droite sous le clignotant droit, au niveau de la lame, il est accroché a l'inérieur de cette lame: deux fils en parte: un blanc/rouge et un blanc/bleu.
On peut pas etre plus précis :mrgreen:
DOAN
Message par DOAN »
ça, c' est de la précision... :sup
je profite de ce topic pour un problème similaire, sauf que moi, la température s' affiche, mais tout le temps à - 30 ° ! :mdr (surtout en Provence... :mdr3 )
si j' ai bien compris, ce serait donc la sonde qui est morte ?
DOAN.
jc69
Lien vers la présentation : viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
DOAN a écrit :ça, c' est de la précision... :sup
DOAN.
j'ai eu le meme problème sur mon DX j'avais bien le cable avec la prise au bout et en faite il n'y avait pas de sonde dutout (ca affichait -30)
donc VW réf sonde 171919379 A à 18.11 euros,
réf support 171919399 A à 3.43 euros
autrement tu dois sur les petits pare choc là trouver derriere le clignotant avant coté passager.
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
La Cave
Soit la sonde délire et ce ne serais peut etre pas un luxe de la changer (quoi que des fois elle se remet en route niquel...). Calimeiro du site Golfoo avait eu ca avec son MFA de Golf3 ;)
Soit elle est plus là :lol:
alexcab
Ok pour de la précision c'est de la précision :mdr :mdr
Voila, en faite j'ai plus de sonde j'ai du la perdre :( :( !
A plus qu'a aller en commander une chez VW
Merci a vous tous et a la présicion de La cave :sup :sup
La Cave
T'as vu les fils? T'es sur que la sonde n'y est plus car ca ne remble pas a grand chose la sonde et on peut avoir l'impression qu'elle n'est plus accroché... Mais en fait la prise que l'on voit avec les 3 petites pattes, c'est ca la sonde ;)
alexcab
Oui j'ai bien vu les fils.
Y a comme une prise avec un joint au tours, a l'intérieur c'est blanc avec de petit trous avec les contactes.
Normalment on ne devrais pas voire ça si il y'a encore la sonde !?
