Salut a tous ,je voudrais savoir si il y a une technique pour monter la vitre arriere(niveau découpe fixation) ? faut t-il coller ou agrafer les retours ?
Je cherche des conseils car tres peur de me rater ! et je voudrais bien retrouver la visibilité arriere ! merci a tous
Montage vitre arriere Le sujet est résolu
boolbi
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=4360&start=0
Re: Montage vitre arriere
Fais un recherche le sujet a été abordé plusieurs fois sur le forum
evolution
Ok je retourne dans les sujets , car je ne l'avait pas trouvé :oops:
demilien
Il faut agrafer les retours des découpes de la capote. Une fois que c'est agrafé, on peux alors faire une découpe plus fine. Et ensuite on met la vitre arrière avec son joint.
evolution
Ok !c'est la découpe du depart qui me fait unpeu peur ! ! je cherche des photos ou video ! merci du conseil
Anne-Marie
Salut !
Oui, il existe bien une technique précise pour monter la vitre arrière sur un cabriolet. En général, la vitre se fixe avec un jonc ou un jonc + colle, selon le modèle de capote. Si ta capote a des retours en tissu, ils sont souvent collés puis agrafés à l’intérieur du cadre pour bien tendre l’ensemble.
Le plus important, c’est de bien centrer la vitre et de travailler proprement pour éviter les plis. Je te conseille de faire un marquage avant démontage (si ce n’est pas déjà fait) et d’utiliser une colle adaptée (genre néoprène spéciale capote).
Si tu n’es pas à l’aise, n’hésite pas à demander un coup de main ou à passer par un sellier — ça vaut parfois le coup pour avoir un rendu nickel et retrouver une bonne visibilité.
Bon courage à toi !
Bon courage à toi !
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Normalement il y a un super tuto complet sur le montage de la capote golf cab 1 sur Google.
pleinpotdalu
- Officier forumeur
- Prénom : Antoine
