probleme voyant d'huile Le sujet est résolu
jeromio242
Message par jeromio242 »
bonjour a tous voila apres pas mal de recherche sur ce forum et d'autre je viens faire ce post car j'ai un probleme avec mon voyant d'huile qui clignote ( a plusieurs vitesse c'est bizarre ) quand je suis au ralenti a chaud comme a froid
la vidange a 3500kms et le niveau bouge pas et y'a pas de souci autre
si vous avez une idée ca serais cool de m'aider
merci a tous :carbu
Re: probleme voyant d'huile
oui change tes sondes dans un 1er temps ;)
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=22515
Message par Mandragore »
Salut!
J'ai moi aussi le même problème, mais pour le moment, ça ne me le fait que à chaud quand je suis au ralenti, ça me stresse un peu d'autant plus que mon ralenti est à 500 tr/min!
Mais bon, pour le voyant d'huile, en cherchant sur le forum, j'ai vu que souvent c'est un problème de sonde...
jeromio242
ok merci pour vos reponses et moi aussi c'est a chaud que ca le fait bon ben je vais pas tarder a changé mes sondes alors merci a tous
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Mandragore a écrit :Salut!
A mon avis, si ton ralenti est à 500 tr/min c'est un peu normal que ton voyant d'huile s'allume lorsque ton moteur est chaud. La pression est insuffisante et le moteur pas prévu pour tourner aussi bas.
Mandragore
:oops: désolé, je fais un petit hors sujet, c'était juste pour savoir : ça se règle facilement le ralenti ?
:+1 c'est clair, moins de tours/minutes moins de pression aussi ca aide pas
freddy
Message par freddy »
j'ai eu le même souci
je te conseille de vérifier ton avance d'allumage (tu devise le cache vert qui se trouve sur la boite) et par la suite réglé ton ralenti a 1000 tr/min (il faut le faire a chaud avec les phares d'allumer)
et si ca ne marche toujours pas il faut regardez du coter du plateau sonde avec une cale de 0,10 mm
autant tout vérifier ;)
Timon
Message par Timon »
Effectivement si ton ralenti est trop bas ta pompe a huile ne tourne pas assez vite pour crée une pression suffisante qui je crois est a 0.7 BAr...avec le mano branché on l'observe facilement, avec un ralenti au alentours de 1000 tr/min on tourne a 1 BAr de pression d'huile qui est suffisant au moteur et ne fait pas déclenché le contact de pression...
Le phénomène se produit plus a chaud qu'a froid car la fluidité n'étant pas la même, la pression change et baisse a chaud, a froid en accélerant peu je tourne a 6 Bar max alors qu'a chaud pleine charge je tourne a 4 Bar max...
Mandragore
Merci à tous pour vos réponses, c'est cool!
Je verrais tout ça le week-end prochain et je vous tiens au courant! ;)
jeromio242
ha ben j'espere que c'est ca je vais remonté mon ralenti aussi car je suis a un peut moin de 1000trm apres on verra
en tout cas merci a tous
