cable de tension arriere Le sujet est résolu
tapapouille
Message par tapapouille »
bète question (ou pas)
est-il possible de remplacer le cable de tension arriere de la capote sans devoir démonter celle-ci ?
Mon cable est visible et n'est plus dans l'ergot ...
puis-je taper dessus pour l'enfoncer comme dans la video ?
faut qu'elle soit en position ouverte ?
bigtony
Message par bigtony »
+ 1 ! Même question bête pour moi !! Hormis que le cable est cassé chez moi. J'ai été chez VW, il est commandé : 72 € HTC.
Tony
tapapouille
bigtony a écrit :+ 1 ! Même question bête pour moi !! Hormis que le cable est cassé chez moi. J'ai été chez VW, il est commandé : 72 € HTC.
Tony
38 euros chez mecatechnic ... en plus tu es a 20 min de là .
:Rock_On_:
bigtony
C'est pas uniquement par internet ? Suis vert ! Dommage !
tapapouille
ils ont un comptoir ouvert . tu peux consulter les stocks via leur site et leur tel pour qu'ils te reservent ce que tu as besoin .
pour la prochaine fois ;)
aprentiGOLFeur
Re: cable de tension arriere
Message par aprentiGOLFeur »
30 euros livré chez old azur si on est du site...
soit 2 fois moins cher...
allez vous le saurez pour la prochaine fois!
olivier17
Message par olivier17 »
tout ça ne répond pas à la question de départ ... :(
tapapouille
probleme reglé ...
c'est possible de le taper dedans avec la capote ouverte a moitié .
aprentiGOLFeur
Ha oui perdu dans mes pensés, mais tu tape dessus???? je pensai (car je vais changer le miens demain) qu'il fallait le tendre avec les vis....
et t'a utilisé quoi pour le faire rentrer???
tapapouille
ben si tu le tend avec les vis , il ne va pas rentrer tout seul jusque dans l'encoche .
- je l'ai d'abord tendu avec les boulons du tendeur
- ensuite , j'ai utilisé une petite cale en bois avec les bords arrondis ( pour pas niquer la capote ) et j'ai poussé a la main jusque au fond de
l'encoche .
- apres j'ai retendu le cable a l'interieur .
et voilà , rien de compliqué en fait
moins d'une heure de boulot en faisant a l'aise .
