ma Golf est une piscine Le sujet est résolu
aurelcab
Bonsoir à tous,
Je suis depuis peu l'heureux propriétaire d'une One Cab de 92. L'ancien proprio m'avait dit qu'elle prenait l'eau, mais je ne pensait pas autant, et avec la météo de ces derniers jours, je commence à patauger.
Je voudrai savoir si certains d'entre vous ont déjà eu ce problème ?
Je tiens à préciser que ma capote (vinyle) est un peu déchirée au niveau de la pliure de l'armature au milieu des vitres avant (déchirures que j'ai déjà vu sur d'autres golf cab !)
Est ce que si je change ma capote, cela va résoudre le problème ou est ce que ça peut venir d'ailleurs ?
Merci d'avance,
Aurélien
Merci d'avance,
Aurélien
maxichou
Re: ma Golf est une piscine
regarde dans ta baie de pare brise sous le capot juste devant le pare brise si ce n'est pas plein d'eau si l'évacuation n'est pas bouché par des feuilles
cela m'est arrivé est sa à réussi à pénétrer jusque dans l'habitacle et pas qu'un peu!!!!!!!!
tonight06810
- Voiture : Golf 3
maxichou a écrit :regarde dans ta baie de pare brise sous le capot juste devant le pare brise si ce n'est pas plein d'eau si l'évacuation n'est pas bouché par des feuilles
lafamy
Salut, j'ai egalement un souci d'etanchéité mais different... en fait ma capote est percé mais uniquement au niveau de la fenetre arriere gauche, sur le coté, et aussi juste au dessus de la portiere gauche, vers le pare brise...A ces 2 endroits j'ais mis un gros scoth tissus assez etanche..mais malgré ca, l'eau s'infiltre beaucoup mais je ne sais pas par ou!!!! je me retouve avec une enorme flaque au pied de la place arriere gauche!!!!
je ne comprends pas par ou l'eau rentre!!!!
j'espere que j'ai été assez clair !!! :mdr
vwman9513
pour la capote cote gauche ta resserer le crochet de la poignee de capote pour quels se ferme beaucoup ^plus ca peut etre ca
othello87
- Année : 1984
moi,cela m'est déjà arrivé en 2007 (3 inondations en 3 mois) avec 15 cm de flotte...je n'ai jamais trouvé d'où cela provenait ! :shock:
le mystère reste entier...
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
lafamy
pour la capote cote gauche ta resserer le crochet de la poignee de capote pour quels se ferme beaucoup ^plus ca peut etre ca [*]
ah non jamais fait...comment tu fais ca???
bigtony
Même problème = conduit de vidange sous le pare-brise tout encrassé. Je suis à nouveau le cul au sec !!!
lafamy
Bigtony, tu veux dire que pour mon probleme de flaque a larriere gauche ca vient aussi du conduit de baie de parebrise???
aurelcab
Merci pour vos réponses rapides.
Je m'étais déjà rendu compte que l'évacuation sous le capot était bouchée, mais depuis que je l'ai débouchée, il a plu à nouveau et l'eau est encore rentrée. Et j'ai aussi de l'eau derrière le siège passager !
En fait, quand il pleut, j'ai la moquette de mouillée (ARG, AVD, AVG) et les 2 sièges avant. Et j'ai l'impression que ça goutte au niveau des poignées de verrouillage de la capote.
Sinon, si vous n'avez pas d'autres solutions, je vais finir par prendre un tuyau d'eau et arroser la capote comme il faut, et peut être que je trouverai.
Aurélien
Aurélien
jack64
moi aussi elle prend grave l'eau , ca pert entre le coin de la vitre avant et le pare brise (des deux cotés)impossible d'y remédier.
maxichou
aurel... tu as raison le mieux c'est de s'assoir dans ta voiture et qu'un amis arrose ta voiture au jet eau pour bien situé ta fuite
car des problème d'étanchéité sur une capote sa peut être n'importe ou
et le mieux c'est sur c'est d'investir dans une capote neuve!! y'a a pas photos ( si ton problème vient de là)
bigtony
Et oui ! Aucun trou dans la capote et j'avais une "flaque" derrière mon siège passager. J'ai même eu assez peur car je venais de l'acheter !!! C'est mon père qui a déjà pas mal roulé sa bosse qui m'a montré ! Je ne croyais pas que ca marcherais et ... plusieurs "draches" plus tard, je suis toujours au sec !
lafamy
Alors la je vais verifier ca des samedi!!!! si seulement ca pouvait etre ca!!!bigtony a écrit :Et oui ! Aucun trou dans la capote et j'avais une "flaque" derrière mon siège passager. J'ai même eu assez peur car je venais de l'acheter !!! C'est mon père qui a déjà pas mal roulé sa bosse qui m'a montré ! Je ne croyais pas que ca marcherais et ... plusieurs "draches" plus tard, je suis toujours au sec !
tu pourrais m'expliquer exactement ou je dois decrasser? car je ne vois pas vraiment ou ca se trouve
bigtony
Lorsque tu ouvres le capot, près du pare-brise, il y a un récolteur de pluie (plastique noir) qui tient sur le rebord avec des genres de pinces. Tu l'enlèves (très facile), et tu regardes dessous. De chaque côté, tu verras qu'il y a un petit trou. (ou alors, comme moi tu le verras pas, tellement il y a de la crasse.) Tu nettoyes tout, tu débouches le trou ... et puis, si le problème vient de là, tu attends que ta moquette sèche et puis te voilà au sec ! Si tu veux t'assurer du problème. Avant d'ouvrir le capot, tu verses un seau d'eau. Si il y a de l'eau qui reste sur les côtés, diagnostique confirmé !!!
