comment refaire des eclats de vernis Le sujet est résolu
montoyafr
Message par montoyafr »
voila petite question
j'ai mon acapot avant avec le vernis qui cloque
j'ai meme une eclat de 4/5 cm sur 3cm
plus 2/3 eclat de la taille d'une piece d'1 euros
je pensait le revenir juste a cette endroit avec une bonbe ou un aerographe
pensez vous que cela soit jouable?
Torke_nm
Re: comment refaire des eclats de vernis
Message par Torke_nm »
Perso je pense que c'est fesable mais que ca va faire dégeu..
T'es obligé de poncer si tu veux que ca accroche, et faire des raccords c'est toujours visible.
Apres savoir ce qui est le plus moche, du bout de vernis qui s'écaille ou des raccords visibles...
Perso j'ai mon aile avant passager qui fait ca (environ 10 sur 10cm), mais elle est noire c'est donc pas flagrant au 1er coups d'oeil.. Si elle n'avait pas une dizaine de chtons je la ferais juste revernir, mais je prefere attendre la peinture comme ca je serais plus tranquille.
Tu peux faire des photos ?
Animalement votre Full-stock powa !!!
montoyafr
j'essai ce soir de vous faire des photos
montoyafr
comme promis voici un gros plan du capot
http://img194.imageshack.us/img194/6594/capot.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Torke_nm
Ca à l'air vraiment léger, si tu n'as pas d'impact tu peux envisager de le faire revernir ?
tapapouille
Message par tapapouille »
tres leger ...
perso , je taperais juste un bon vernis. quitte a faire le capot entier .
montoyafr
pour vous il faudrait le revernir en entier?
question con mais bon je la pose
on peu uniquement revernir sans peindre?
quel methode doit on employer car il faur poncer non?
Torke_nm
Oui poncage léger puis un voile de vernie
Mais si t'as des éclats de peinture (à l'avant) ou trop de poc laisse tomber t'enverra la sauce quand tu rependras autre chose...
evernew84
Message par evernew84 »
faut le repeindre, basta !
