comment debrancher témoin d'huile Le sujet est résolu
EOS
Message par EOS »
Bonjour , depuis que j'ai ma golf 155dx2, le temoin d'huile clignote sans arret , aprés verif chez le garagiste qui à refait la voiture , les pressions sont bonnes :dance , mais bon à force se témoin c'est gonflant :insult
alors je voulais savoir ou se trouvait le branchement dans le moteur pour pouvoir le déconnecter :hmmm2
si vous avez la solution , avec une petite photo :fumeur
Re: comment debrancher témoin d'huile
c'est surement pas une solution.....car en cas de chute de pression tu n'aura aucun visu...recherche sur le forum il y a des tonnes de sujet qui traite du remplacement de la sonde ;)
EOS
Message par EOS »
je regarde , merci :oui
sandy
Message par sandy »
ca sera pas la sonde qui et hs?
tapapouille
Message par tapapouille »
meme probleme chez moi ... et ça me gonfle depuis des mois !!!
j'ai remplacé la sonde mais c'est toujours pareil .
y'a pas differentes sondes avec differents de taux de pression de declenchement qui existent ?
Vanexx
Message par Vanexx »
c'est pas un défaut de certains modèles ?
un peu comme sur les audi s2
tapapouille a écrit :meme probleme chez moi ... et ça me gonfle depuis des mois !!!
y en a deux de sondes, haute et basse pression, ne pas faire l'erreur d'en changer qu'une :foldingo
Cocox
Message par Cocox »
Salut
Sur mon Ex c'est la T° moteur qui clignote de temps en temps alors que le ventilo ne s'est pas mis en route et que la temperature n'est pas alarmante....sa fou les boules quand meme la première fois...C'est un defaut sur les golf 1 ou j'ai un réel probleme?
Ciao ciao
tapapouille
vais me renseigner alors car ça doit etre ça ...
il y en a une a droite , niveau culasse . et la deuxieme ?
EOS
Message par EOS »
oui , de toute façon ça clignote tout le tps , alors on sait meme pas quand on a un probleme de pression :fk
alors au tps débrancher et plus se croire devant un sapin de noel :foldingo
EOS a écrit :oui , de toute façon ça clignote tout le tps , alors on sait meme pas quand on a un probleme de pression :fk
ton garagiste est un charlot, change de cremerie.... :foldingo
sur le porte filtre a huile, devant la sonde temperature d'huile ;)
tapapouille
thanks coolraver :sup
